EB-SAM3S4C开发板是英蓓特公司推出的一款基于ATMEL公司SAM3S4C处理器的开发板,内核是高性能的32位Cortex-M3 RISC。主频可以达到64MHz,有256 KB Flash和48KB SRAM存储器。开发板外设包括一个全速USB Device接口,一个高速MCI接口(SDIO/SD/MMC),带有NandFlash控制器的外部总线接口,2xUsart,2xUart,2xTwi,3xSPI,一个I2S,一个PWM定时器,6x 16位计时器,一个RTC,一个12位ADC,一个12位DAC和一个模拟比较器。此外,还提供大量的demo代码,这些例程将大大节省您构建自己的开发环境的时间。
硬件资源: |
EB-SAM3S4C评估板上的插接口提供了大量的硬件模块来实现板上的外设。 |
- 串口
板上为ATSAM3S4CS芯片内置的UART接口提供了1个标准的DB9连接器。这是一个全双工的串口。 - CAN接口
板上为应用程序所必须的CAN通信提供了1个标准的DB9连接器。 - USB口
板上为应用程序所必须的USB通信提供了1个标准的B型USB连接器。 - LCD显示
一个可拆卸的,240x320 TFT,彩色LCD显示屏。可以使用这个图形显示器显示实时调试和编程状态信息。 - 板上电池
开发板上有一个可移动的锂电池,当开发板没有连接电源时,可以维持实时时钟的供电。 - ADC输入的模拟电压控制
一个可调节的模拟电压源,用来测试模数转换器。 - 扩展存储器
EB-SAM3S4C开发板包括1 Mb扩展的静态RAM和8 Mb扩展的SPI Flash存储器。 - MicroSD卡接口
一个MicroSD卡接口,用于实现应用程序对MicroSD卡的访问。 - JTAG/SWD调试接口
框图: |
硬件框图显示了输入、配置、电源系统和板上的用户I/O。这个图片可帮助您更好的理解EB-SAM3S4C 开发板组件。 |
物理框架图
技术参数 |
参数 | 描述 | 电源电压 | 5 V DC (电源适配器提供) | 电源电流 | 210mA标准值, 320mA最大值 | XTAL频率 | 12 MHz | 处理器 | ATMEL SAM3S4C;Cortex-M3 32位 64MHZ | 外设 | 2 × RS232接口
1 × USB Device接口(高速)
1 × 2.8"彩色图形显示器(240x320)
1 × MicroSD内存卡接口
1 × JTAG口
3× 按键(Reset, Wake Up, Tampering, User)
1 x RTC单元,带电池
1 × 模拟输入(默认连接到电位计)
1 × 模拟输出(默认连接到扬声器) | 开发板尺寸 | 135mm x 90mm (5.3" x 3.5") | 重量 | 500g |
开发环境 |
编译、链接和运行EB-SAM3S4C评估板程序,需要安装以下环境: |
- RealView MDK-ARM,包含有μVision调试器并且提供多个EB-SAM3S4C开发板例程。
- ATMEL ATSAM3S4C系列软件库为ATMEL SAM3S4C系列外设提供了软件基础,可以从已测试通过的CDROM中拷贝。
- 开发板的例程和工程文件在CDROM 中,由英蓓特开发。
软件和例程 |
英蓓特为这款评估板提供了大量的软件例程,全部提供源码。这些例程可以在Keil MDK (Microcontroller Development Kit)环境下调试。
CDROM包含一些配置成Embest ATSAM3U开发板的例程。
所有的例程至少被配置成两个μVision targets: - Simulator –例程在软件模拟器中运行。
- FLASH – 例程在处理器的内部Flash中运行。
所有的例程使用同样的文件属性和/或结构:
- 文本文件(.txt)包含一个针对例程的简短描述。
- 汇编代码(.s)包含启动代码和处理器外设的初始化程序。
- 例程非独立源代码和Keil uVision工程文件。
- 每个例程都是被一个单独的文件夹,可以连同工程文件一起拷贝到\Keil\ARM\BOARDS\Embest\ATSAM3U\下使用,可以实现快速编译和运行。
- 所有的例程工程和代码都可以从套件的光盘中获取。
AT91SAM9G45 芯片简介:
开发板用户手册 |
