[i.MX] 谁了解IMX6的千兆网络通讯速度如何?
 楼主| ysdx 发表于 2014-10-21 17:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
我手头有一个通讯应用,用到千兆网络和PCIE,感觉IMX6合适。但是不清楚实测网络如何,我希望有效数据传输大于25MB/S。
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-10-21 17:23 | 显示全部楼层
请问你是什么应用呢?能否描述清楚一些呢?
 楼主| ysdx 发表于 2014-10-22 10:13 | 显示全部楼层
PCM码流通讯。实际上数据从FPGA接收后通过PCI-E给IMX6,然后通过千兆网络传给远方PC。以前用PCI卡接收码流,然后通过工控机后再通过网口传,速度完全能够满足。我现在担心的是IMX6的网络部分,毕竟不能和PC机的网口比,速度肯定有下降的。
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-10-22 11:20 | 显示全部楼层
PCM码流通讯。实际上数据从FPGA接收后通过PCI-E给IMX6,然后通过千兆网络传给远方PC。以前用PCI卡接收码流 ...
楼主你好,关于i.mx6你使用pcie扩展的接支持千兆网卡的话是可以实现千兆网的。
 楼主| ysdx 发表于 2014-10-23 10:07 | 显示全部楼层
这个我知道的。问题是我的PCIE想连接FPGA做数据收集用。又看到IMX6已经有千兆网了,才想用它。
 楼主| ysdx 发表于 2014-10-29 09:51 | 显示全部楼层
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-10-29 14:43 | 显示全部楼层
欢迎楼主有问题继续在本论坛中交流讨论哈~~
ffbiao 发表于 2014-11-25 09:23 | 显示全部楼层
请问坛友有没有解决提升i.MX6 Gige的速度??
mcuzone 发表于 2014-11-25 14:35 | 显示全部楼层
千兆网卡的爆发速度保守估计至少可以到500Mbps(A5平台的实测数据),所以楼主说的25MB/S从物理层面讲是没有问题的。
但是,需要考虑的是数据怎么来,怎么缓存,NAND/SD/eMMC这些设备都是有速度瓶颈的,当然如果你只是通过总线和FPGA通讯,然后有一个大内存来缓冲数据那就没啥问题了。
其次,需要考虑你的通讯协议,千兆是物理数据流,如果你上层有协议,比如通过http走,那么有效的数据承载量就马上降下来了,再加上应用程序可能还有一些分包校验之类的,那么有效数据量还会继续打折扣。
mini1986 发表于 2015-4-17 17:10 | 显示全部楼层
收藏下......
个人签名:新手死于追涨,老手死于抄底,高手死于杠杆,价值投资死于满仓死杠!
338
