电机FOC控制-相线电流的采集及重构
 楼主| liufalf007 发表于 2014-11-10 17:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大虾:
    有些FOC方案在采集相线电流时,通过高速运放差分电路来采集三相下桥臂MOS管的管压降来获取相线电流,但是考虑到MOS管内阻随着温度会变化,无法求取电流这个变量呀,所以如何分解这个过程!
        跪求大仙指教!
airwill 发表于 2014-11-10 22:43 | 显示全部楼层
MOS管内阻随着温度会变化,还跟驱动电压有关, 并夹杂高压信号, 这个方法在应用中并不常见.
常用的办法是下面加取样电阻来采集电流.
dirtwillfly 发表于 2014-11-11 09:32 | 显示全部楼层
不同批次的MOS管的管压降可能不一样
 楼主| liufalf007 发表于 2014-11-13 12:58 | 显示全部楼层
常用的办法是下 ...
使用康铜丝,也存在一致性问题,需求更高的生产工艺,而且增加成本。现在有些权威厂家使用管压降的方法实现了,但是不晓得怎么实现的!
 楼主| liufalf007 发表于 2014-11-13 13:03 | 显示全部楼层
不同批次的MOS管的管压降可能不一样
管压降不一致,肯定存在,找其原因,应该是,导通内阻的差异造成的,但是内阻都是毫欧级别的,再乘以电流,这种管压降差异应该不会影响其应用,我感觉温度的不一致,更会导致MOS管管压降的差异,至于多大,不晓得!
dirtwillfly 发表于 2014-11-13 22:42 | 显示全部楼层
管压降不一致,肯定存在,找其原因,应该是,导通内阻的差异造成的,但是内阻都是毫欧级别的,再乘以电流 ...
有条件可以做下实验
firstblood 发表于 2014-11-16 23:02 | 显示全部楼层
这方面的我整的比较少的啊。。
qqljhang 发表于 2014-11-19 21:50 | 显示全部楼层
低端电流采样,    很成熟的设计啊.   MOS不靠谱吧
 楼主| liufalf007 发表于 2014-12-22 10:22 | 显示全部楼层
算法很复杂,应该是一个很经典的技术范畴!
lyklyklyk110 发表于 2015-1-4 08:32 | 显示全部楼层
这种主要依赖软件算法,相当于你先制作一张关于温度、电压、电流的表,然后再去查表。
dvd1478 发表于 2015-11-8 16:59 | 显示全部楼层
大神,你这个问题解决哦?
lanmanck 发表于 2020-2-17 22:07 | 显示全部楼层
这种主要依赖软件算法,相当于你先制作一张关于温度、电压、电流的表,然后再去查表。 ...
小米9号就是这样干的,他还没有温度传感器,请问楼主解决了没?
