[产品供应] Vishay推出业内首个通过MIL-PRF-39006/33认证的液钽电容器
 楼主| dennyrct 发表于 2015-1-4 14:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
采用钽外壳、全密封的器件为航空和航天系统提供坚实的可靠性
宾夕法尼亚、MALVERN — 2014 年 10 月29 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出新的钽外壳、完全密封的液钽电容器---M39006/33(CLR93型)。该器件是业内首个通过MIL-PRF-39006/33标准认证的产品,为航空和航天系统的设计者提供了坚实的可靠性。
今天推出的Vishay Sprague器件采用轴向T4外形尺寸,电压范围50V~100V,电容量从220μF到680μF,标准容量公差为±10%,最大公差±20%,纹波电流为2750mA。M39006/33的工作温度范围为-55℃~+85℃,电压降级情况下可达+125℃。
电容器具有高容量和坚实的可靠性,以及优异的反向电压、震动和热冲击性能。M39006/33适用于太空和航天设备的电源中定时、滤波、储能和脉冲电源,使设计者在这些产品里用较少的电容器就能实现所需功能,降低整体系统成本。
VISHAY简介
Vishay Intertechnology, Inc. 是在纽约证券交易所上市(VSH)的“财富1000 强企业”,是全球分立半导体(二极管、MOSFET和红外光电器件)和无源电子元件(电阻器、电感器、电容器)的最大制造商之一。这些元器件可用于工业、计算、汽车、消费、电信、军事、航空航天、电源及医疗市场中几乎所有类型的电子设备和装备。凭借产品创新、成功的收购战略,以及“一站式”服务使Vishay成为了全球业界领先者。
个人签名:更多LED 检测认证注意要求,请咨询LED能效检测及全球认证专家——深圳市瑞王检测(0755-26960993,手机:13
155
