求F-V转换的原理
 楼主| sxggj 发表于 2008-5-21 13:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
下图是LM2917的内部结构图和典型电路,,看DATASHEET看的有点累,而且DATASHEET可能并不一定能进原理,,想问一下大侠,,将频率转换成电压的关键原理是什么,,从图中看应该是个叫charge pump,,,也叫tachometer大侠能讲讲原理吗
 楼主| sxggj 发表于 2008-5-21 14:46 | 显示全部楼层
研究了半天
DATASHEET里面是这样说的:在比较器的输出端部分含一个时间电容和电阻,,在输出端为高时对电容进行充电,为低时电容对电阻放电,,,这样电阴上就可以得到一个DC,,但有个疑问:电容充电时,,DC也是从电阻上得到的吗??
PowerAnts 发表于 2008-5-21 15:31 | 显示全部楼层
基本F/V
输入-->整形-->单稳触发器-->积分
