【活动进行中】GET新技能,一起学习MSP430i2xx第四讲更新~
heliix 发表于 2015-4-15 12:32 | 显示全部楼层
不错不错,全力支持
anvy178 发表于 2015-4-16 22:36 | 显示全部楼层
vcore 是cpu内核使用的 电压 ,有cpu的内部电压调节电路产生,专供内核用的 。但是这个脚不能外部挂负载,因为他没有外部带载能力。  那为什么还要搞个脚出来呢?我估计是因为,cpu内部 他没办法嵌入一个比较大的滤波电容,所以是为了让用户帮他添加一个电容,达到稳固内核电压的目的。
anvy178 发表于 2015-4-16 22:45 | 显示全部楼层
看了下MSP430i2xx系列的 flash操作,擦除是按段来的 ,每一KB为一个段。但是我看TI提供的程序,并不怎么严谨。就拿
void FlashCtl_eraseSegment(uint8_t *flash_ptr);  这个擦除函数来说。函数的参数指针地址,在参数的实体里并没有进行判断范围。  函数的使用注意事项也没有说清楚,一不小心把程序区擦写了  咋办啊 ?(不知道把程序区的地址写上去,会不会擦除呢?没试过)   擦除的操作是,对一个段内的 任何一个地址进行一次虚拟的写操作 ,就会把这个段擦写掉。所以,可以定义一个宏定义根据不同类型的cpu  分一下类,然后定义不同的能擦写的段地址,让用户直接使用宏定义,这样觉得好点。
拿MSP430i2040 来说 ,从0xC000到 0xFFFF一共16K的flash,直接把0xFFFF(假设代码是从Segment 0开始的)这个地址写上去,那不把 代码都给干掉额?
112207301219 发表于 2015-4-20 08:32 | 显示全部楼层
今天要更第四讲吗?
daniellee1226 发表于 2015-4-21 14:33 | 显示全部楼层
路过捧场
lvyunhua 发表于 2015-4-21 15:38 | 显示全部楼层
大家都来学习哦!
mintspring 发表于 2015-4-22 08:29 | 显示全部楼层
查找了TI相关新闻发现:
日前,德州仪器 (TI) 宣布推出一款面向企业级服务器、存储与高端台式机应用的完整多相位内核电压 (Vcore) 电源管理系统解决方案
这个VCORE是内核电压。那么为何会出现一个这样的管脚呢?
如果单片机正常工作的话会有1.8V(具体多少根据相关数据手册来定)左右的电压,上面接470nF 电容接地。没什么具体作用,只是检测下单片机是否正常工作。这样我们如果不需要对自身电压监控就不用考虑,接电容,接地就行了。如果需要自我监测,我觉得是可以连接到ADC某一路的。然后自身体检用。
anvy178 发表于 2015-4-22 10:29 | 显示全部楼层
LPM4.5属于MSP430i Devices的其中一种操作模式。在这种模式下,内核电压被关掉,cpu,DCO不工作。mclk,smclk,aclk 也不工作。RAM和寄存器上面的数据都不会保留。只有IO管脚的状态是保持的。把稳压器的电源管理部分都失能了,这样能够更进一步的节能。那么是怎么样进入这个模式的呢 ?  先把LPM45CTL的REGOFF位置1,这样就会关掉内核电压。然后紧接着让CPU进入模式LMP4.最后就会进入LPM4.5.
我们看 下面例程   就是按照这个顺序来执行的。
PMM_setRegulatorStatus(PMM_REGULATOR_OFF);//先关闭内核电压,REGOFF位置1
__bis_SR_register(LPM4_bits);//  然后进入LPM4 模式。这样就会进入LPM4.5了。
那么怎么样退出这个模式呢? 通过指定的IO唤醒,或者给RST/NMI管脚一个低电平,让CPU复位。 又或者重新上电。
anvy178 发表于 2015-4-22 10:31 | 显示全部楼层
查找了TI相关新闻发现:
日前,德州仪器 (TI) 宣布推出 ...
其实就是 内置电容的话 没有外接电容来得稳定
mintspring 发表于 2015-4-22 10:35 | 显示全部楼层
是的啊,温度会对电容产生影响,内部肯定发热,然后就影响了。
kaly_liu 发表于 2015-4-23 17:06 | 显示全部楼层
支持支持
czdo 发表于 2015-4-26 17:01 | 显示全部楼层
还是TI有钱任性
luoxiao8302 发表于 2015-4-28 23:33 | 显示全部楼层
pwm,我自己使用的比较多,具体使用了方波周期输出功能、可变占空比功能,主要应用于航空无线通信设备方面、光伏逆变器方面等。
tlv,应用较少,期望老师能给出应用场景,因为我的作品中从未涉猎此方面。
谢谢。
