【活动进行中】GET新技能,一起学习MSP430i2xx第四讲更新~
13938|72
gaon2 发表于 2015-4-1 16:15 | 显示全部楼层
有时间跟哲学
wang168506 发表于 2015-4-1 16:54 | 显示全部楼层
学习学习,看看小跑堂的小短腿!
sunny1988 发表于 2015-4-1 17:15 | 显示全部楼层
按 xlhtracy的第一讲中的步骤操作了一遍,继续学习GPIO部分。~_~
fjfhjmh 发表于 2015-4-1 17:20 | 显示全部楼层
如若有对应开发板玩起来就更爽了
月下飞鸿 发表于 2015-4-1 18:34 | 显示全部楼层
只是听说过MSP430,没有真正的学习过,现在正好有个开发箱,赶紧的学习了
muelfox 发表于 2015-4-1 19:49 | 显示全部楼层
坐等对应开发板
51xlf 发表于 2015-4-1 23:34 | 显示全部楼层
进来等学习呢
hbzjt2012 发表于 2015-4-2 22:38 | 显示全部楼层
  • //430实现的Modbus通讯,供大家参考
#include "synth.h"
  • bool CommState;             // 通讯状态
  • bool  Request;              // 允许接收
  • bool  Response;             // 允许发送
  • bool  EnCommWrite;          // 允许通讯写
  • uchar UDRBuf;               // 通讯接收寄存器缓存
  • uchar CommIndex;            // 通讯索引
  • uchar CrcLow;               // CRC低字节
  • uchar CrcHigh;              // CRC高字节
  • uchar Interval;             // 3.5字符时间间隔
  • uchar CommWrEntry;          // 通讯写入口
  • uchar CommBuf[BUF_SIZE];    // 通讯缓冲区
  • uint  StartAddr;            // 起始地址
  • uint RegNum;                // 寄存器数量
  • int bAudBuf;                // 通讯波特率缓存
  • int FormBuf;                // 通讯数据格式缓存
  • extern const StrKeybd Keybd[];
  • void ResetInterval(void)    // 重置3.5字符时间间隔
  •     switch(bAudBuf)
  •         case  0: Interval = (uchar)(1000/( 1200/11.0)*3.5/TBASE); break;
  •         case  1: Interval = (uchar)(1000/( 2400/11.0)*3.5/TBASE); break;
  •         case  2: Interval = (uchar)(1000/( 4800/11.0)*3.5/TBASE); break;
  •         default: Interval = (uchar)(1000/( 9600/11.0)*3.5/TBASE); break;
  •         case  4: Interval = (uchar)(1000/(19200/11.0)*3.5/TBASE); break;
  • void OpenComm(void)    // 打开或关闭通讯
  •     ResetInterval();
  •     UCA0CTL1 |= (UCSSEL_2 + UCRXEIE);
  •     switch(FormBuf)
  •         default: UCA0CTL0 = UCSPB;         break;  // N-2
  •         case  1: UCA0CTL0 = UCPEN;         break;  // O-1
  •         case  2: UCA0CTL0 = UCPEN + UCPAR; break;  // E-1
  •         case  3: UCA0CTL0 = 0;             break;  // N-1
  •     switch(bAudBuf)
  •         case  0: UCA0BR1 = (uint)(BRCLK/1200) >> 8;
  •                  UCA0BR0 = (uchar)((uint)(BRCLK/1200));
  •                  UCA0MCTL = (uint)((BRCLK/1200-(uint)(BRCLK/1200))*8)<<1;
  •                  break;
  •         case  1: UCA0BR1 = (uint)(BRCLK/2400) >> 8;
  •                  UCA0BR0 = (uchar)((uint)(BRCLK/2400));
  •                  UCA0MCTL = (uint)((BRCLK/2400-(uint)(BRCLK/2400))*8)<<1;
  •                  break;
  •         case  2: UCA0BR1 = (uint)(BRCLK/4800) >> 8;
  •                  UCA0BR0 = (uchar)((uint)(BRCLK/4800));
  •                  UCA0MCTL = (uint)((BRCLK/4800-(uint)(BRCLK/4800))*8)<<1;
  •                  break;
  •         default: UCA0BR1 = (uint)(BRCLK/9600) >> 8;
  •                  UCA0BR0 = (uchar)((uint)(BRCLK/9600));
  •                  UCA0MCTL = (uint)((BRCLK/9600-(uint)(BRCLK/9600))*8)<<1;
  •                  break;
  •         case  4: UCA0BR1 = (uint)(BRCLK/19200) >> 8;
  •                  UCA0BR0 = (uchar)((uint)(BRCLK/19200));
  •                  UCA0MCTL = (uint)((BRCLK/19200-(uint)(BRCLK/19200))*8)<<1;
  •                  break;
  •     UCA0CTL1 &= ~UCSWRST;
  •     IE2 |= UCA0RXIE;
  • void Communication(void)    // 通讯
  •     if((SMM.out1 == COMM) || (SMM.out2 == COMM) || (SMM.out3 == COMM))
  •         if((bAudBuf != SMM.bAud) || (FormBuf != SMM.ForM) || (!CommState))
  •             bAudBuf = SMM.bAud;
  •             FormBuf = SMM.ForM;
  •             UCA0CTL1 = UCSWRST;
  •             OpenComm();
  •             CommState = true;
  •     else
  •         CommState = false;
  • void SingleCRC(uchar data)    // 计算单字节CRC校验码
  •     uchar c = CrcLow ^ data;
  •     CrcLow  = TabCRC[c] ^ CrcHigh;
  •     CrcHigh = TabCRC[c + 0x100];
  • __monitor void SilentInterval(void)   // 检测通讯3.5字符时间间隔
  •     if(CommState)
  •         if(Interval == 0)
  •             ResetInterval();
  •             CrcLow = 0xFF;
  •             CrcHigh = 0xFF;
  •             CommIndex = 0;
  •             if(Response)
  •                 Response = false;
  •                 IE2 |= UCA0TXIE;
  •             else
  •                 IE2 &= ~UCA0TXIE;
  •                 Request = true;
  •         else
  •             --Interval;
  • bool CheckDataValid(void)    // 检测写入数据的有效性
  •     uchar c, index = StartAddr + OFFSET;
  •     for(c = 0; c < RegNum; ++c, ++index)
  •         uchar buf = c * 2;
  •         int data = ((int)CommBuf[7 + buf] << 8) | CommBuf[8 + buf];
  •         if((data < Keybd[index].LowerLimit) || (data > Keybd[index].HigherLimit))
  •             return(false);
  •     return(true);
  • void GetDataToMenu(void)    // 更新参数值
  •     uchar c, *ta = &SB[(StartAddr + OFFSET) * 2], *src = &CommBuf[8];
  •     for(c = RegNum; c; --c)
  •     {                       // 低字节
  •         *ta = *src;
  •         ta  += 2; src += 2;
  •     ta = &SB[(StartAddr + OFFSET) * 2 + 1], src = &CommBuf[7];
  •     {                       // 高字节
  •         *ta = *src;
  • void GetDataToBuff(void)    // 取参数值
  •     uchar c, *ta = &CommBuf[4], *src = &SB[(StartAddr + OFFSET) * 2];
  •     {                       // 低字节
  •         *ta = *src;
  •     ta = &CommBuf[3], src = &SB[(StartAddr + OFFSET) * 2 + 1];
  •     {                       // 高字节
  •         *ta = *src;
  • void ManageWrite(void)    // 写指令
  •     uchar c = REGNUM * 2 + 7;    // 指向CRCL
  •     if(CommIndex < c)
  •         SingleCRC(UDRBuf);
  •         CommBuf[CommIndex++] = UDRBuf;
  •     else if(CommIndex == c)
  •         if(CrcLow == UDRBuf)
  •             StartAddr = STARTADDR;
  •             RegNum = REGNUM;
  •             ++CommIndex;
  •         else
  •             Request = false;
  •     else
  •         Request = false;
  •         if(CrcHigh == UDRBuf)
  •             if((RegNum >= 1) && (RegNum <= 0x7B) && (CommBuf[6] == (RegNum * 2)))
  •                 if((StartAddr + RegNum) <= COMM_WL_WR)
  •                     if(!CheckDataValid())
  •                         CMD |= 0x80; CommBuf[2] = ERR_DATA;    // 非法数据
  •                     else
  •                         GetDataToMenu();
  •                         if(StartAddr < (COMM_WL_WR - 2))
  •                             switch(StartAddr+RegNum)
  •                                 case COMM_WL_WR    : RegNum -= 2; break;
  •                                 case (COMM_WL_WR-1): RegNum -= 1; break;
  •                                 default            :              break;
  •                             CommWrEntry = ENTRY;
  •                             EnCommWrite = true;
  •                 else
  •                     CMD |= 0x80; CommBuf[2] = ERR_ADDR;    // 非法地址
  •             else
  •                 CMD |= 0x80; CommBuf[2] = ERR_NUM;    // 非法数量
  •             Response = true;
  • void ManageRead(void)    // 读指令
  •     if(CommIndex == 6)
  •             RegNum = REGNUM;
  •             CommBuf[2] = RegNum * 2;
  •             ++CommIndex;
  •         else
  •             Request = false;
  •     else
  •         Request = false;
  •             if((RegNum >= 1) && (RegNum <= 0x7D))
  •                 if((StartAddr + RegNum) <= COMM_WL_RD)
  •                     GetDataToBuff();
  •                 else
  •             else
  •             Response = true;
  • #pragma vector = USCIAB0TX_VECTOR
  • __interrupt void UART_transmit(void)    // 通讯发送
  •     uchar c;
  •     TACCTL0 &= ~CCIE;
  •     IE2 &= ~UCA0TXIE;
  •     __enable_interrupt();
  •     ResetInterval();
  •     if(CMD == READ)                     // 读指令
  •         c = CommBuf[2] + 3;             // 指向CRCL
  •     else if(CMD == WRITE)               // 写指令
  •         c = 6;
  •     else                                // 错误的指令
  •         c = 3;
  •     if(CommIndex <= (c + 1))
  •         if(CommIndex < c)
  •             c = CommBuf[CommIndex];
  •             SingleCRC(c);
  •             UCA0TXBUF = c;
  •             UCA0TXBUF = CrcLow;
  •         else
  •             UCA0TXBUF = CrcHigh;
  •         ++CommIndex;
  •         __disable_interrupt();
  •         IE2 |= UCA0TXIE;
  •         TACCTL0 |= CCIE;
  •     else
  •         TACCTL0 |= CCIE;
  • #pragma vector = USCIAB0RX_VECTOR
  • __interrupt void UART_receive(void)    // 通讯接收
  •     UDRBuf = UCA0RXBUF;
  •     TACCTL0 &= ~CCIE;
  •     IE2 &= ~UCA0RXIE;
  •     ResetInterval();
  •     if(Request)
  •         switch(CommIndex)
  •             case  0: if(UDRBuf != SMM.Addr)
  •                          Request = false;
  •                          break;
  •             case  1:
  •             case  2:
  •             case  3:
  •             case  4:
  •             case  5: SingleCRC(UDRBuf);
  •                      break;
  •             default: if(CMD == READ)           // 读指令
  •                          ManageRead();
  •                          ManageWrite();
  •                      else                      // 非法指令
  •                          Request = false;
  •                          CMD |= 0x80; CommBuf[2] = ERR_CMD;
  •                          Response = true;
  •                      break;
  •     IE2 |= UCA0RXIE;
  •     TACCTL0 |= CCIE;
hbzjt2011 发表于 2015-4-3 07:31 | 显示全部楼层
希望可以在下个项目中应用MSP430
北极星405 发表于 2015-4-3 09:44 | 显示全部楼层
好活动!!!
laoxianccc 发表于 2015-4-3 15:50 | 显示全部楼层
xlhtracy 发表于 2015-4-3 16:48 | 显示全部楼层
第二讲也发布啦  ,欢迎继续参与:https://bbs.21ic.com/icview-907470-1-1.html
xlhtracy 发表于 2015-4-3 16:49 | 显示全部楼层
    #include "synth.h"
  • 欢迎到原学习帖中参与讨论~
    波板糖 发表于 2015-4-3 17:29 | 显示全部楼层
    持之以恒,为我的工具箱加油,大家踊跃参加哦
    1060652341 发表于 2015-4-7 17:18 | 显示全部楼层
    shaoye7031 发表于 2015-4-8 11:18 | 显示全部楼层
    恭喜大家!
    shenmu2012 发表于 2015-4-9 20:01 | 显示全部楼层
    奖品挺丰富的。
    龙1985 发表于 2015-4-11 22:17 | 显示全部楼层
    谢谢,刚看到
    perry_peng 发表于 2015-4-14 09:19 | 显示全部楼层
    支持:)
    supaopcb 发表于 2015-4-15 09:39 | 显示全部楼层
    好活动,支持!支持!
