[应用及方案] 有没有大神DSC上跑过UC/os_ii ?(
 楼主| 我是MT 发表于 2015-4-23 20:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
求模版。。自己不会写汇编级的东西。。
后会无期1 发表于 2015-4-23 20:55 | 显示全部楼层
这个DSC是什么?
查了下是动态稳定控制系统?
fhguo1990 发表于 2015-4-23 20:55 | 显示全部楼层
这个DSC是什么?
查了下是动态稳定控制系统?
DSC   28013 28335之类的片子吧
因为当DSP不够格,但又不情愿沦为MCU,所以起个不伦不类的名字叫DSC
 楼主| 我是MT 发表于 2015-4-23 20:56 | 显示全部楼层
这个DSC是什么?
查了下是动态稳定控制系统?
额。飞思卡尔 的单片机型号。
这个DSC是什么?
查了下是动态稳定控制系统?
数字信号控制器(DSC)系列提供优化的解决方案,实现需要高速和高精度控制回路功能的数字功率变换、电机控制和许多其他应用。 该产品组合兼具数字信号处理器(DSP)的处理能力和微控制器(MCU)的功能,支持灵活的外围设备,可实现经济高效的解决方案。
具体你可以看下飞思卡尔DSC网页
http://www.freescale.com/zh-Hans ... e.jsp?code=DSC_HOME
fhguo1990 发表于 2015-4-23 20:57 | 显示全部楼层
数字信号控制器(DSC)系列提供优化的解决方案,实现需要高速和高精度控制回路功能的数字功率变换、电机控 ...
官方有没有移植好的了 Uc/os_II模版?
我思故我在12345 发表于 2015-4-23 20:58 | 显示全部楼层
你可与uCOS在中国的代理联系
 楼主| 我是MT 发表于 2015-4-23 20:58 | 显示全部楼层
你可与uCOS在中国的代理联系
是不是有偿的啊?
是不是有偿的啊?
这个我不是很清楚。
你可以去咨询下
 楼主| 我是MT 发表于 2015-4-23 20:59 | 显示全部楼层
这个我不是很清楚。
你可以去咨询下
DSC上 一般用的什么操作系统?
我思故我在12345 发表于 2015-4-23 20:59 | 显示全部楼层
有K60的,没有DSC的!
 楼主| 我是MT 发表于 2015-4-23 21:00 | 显示全部楼层
现在就是想用DSC。 你知不知道DSC上可不可以跑其他的操作系统?
我思故我在12345 发表于 2015-4-23 21:00 | 显示全部楼层
没接触过,理论上来说是可以的,但需要自己移植!
 楼主| 我是MT 发表于 2015-4-23 21:01 | 显示全部楼层
自己不会写汇编级的,忧伤啊
fhguo1990 发表于 2015-4-23 21:01 | 显示全部楼层
Eclipse CW v10.x 和 Classci CW v8.x 的 Processor Expert 中均包含 MicroC_OS for II 组件,用户可以直接利用和各组件基于uCOS-II 进行开发。其中CodeWarrior 8.x 还带有例子,用户可以通过新建一个工程生成这个例子:菜单:New -> Processor Expert Example Stationery -> DemoApplications -> MicroOSII -> CPUutil
734774645 发表于 2015-4-23 23:04 | 显示全部楼层
第一次听到这个名字,觉得好新鲜。
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2015-4-27 11:07 | 显示全部楼层
非常感谢你的技术问题。我们建议您将此DSC的技术问题提交到飞思卡尔的英文论坛。网址是https://community.freescale.com/welcome 谢谢。
