嵌入式Linux的GDB远程调试的实现
 楼主| flycat2008 发表于 2008-7-29 10:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
<br />远程调试环境由宿主机GDB和目标机调试stub共同构成,两者通过串口或TCP连接。使用GDB标准远程串行<br /><br />协议协同工作,实现对目标机上的系统内核和上层应用的监控和调试功能。调试stub是嵌入式系统中的<br /><br />一段代码,作为宿主机GDB和目标机调试程序间的一个媒介而存在。<br /> <br />  就目前而言,嵌入式Linux系统中,主要有三种远程调试方法,分别适用于不同场合的调试工作:用<br /><br />ROM&nbsp;Monitor调试目标机程序、用KGDB调试系统内核和用gdbserver调试用户空间程序。这三种调试方法<br /><br />的区别主要在于,目标机远程调试stub的存在形式的不同,而其设计思路和实现方法则是大致相同的。<br /> <br />  而我们最常用的是调试应用程序。就是采用gdb+gdbserver的方式进行调试。在很多情况下,用户需<br /><br />要对一个应用程序进行反复调试,特别是复杂的程序。采用GDB方法调试,由于嵌入式系统资源有限性,<br /><br />一般不能直接在目标系统上进行调试,通常采用gdb+gdbserver的方式进行调试。Gdbserver在目标系统<br /><br />中运行,gdb则在宿主机上运行。<br /> <br />  要进行GDB调试,目标系统必须包括gdbserver程序,宿主机也必须安装gdb程序。一般linux发行版<br /><br />中都有一个可以运行的gdb,但开发人员不能直接使用该发行版中的gdb来做远程调试,而要获取gdb的源<br /><br />代码包,针对arm平台作一个简单配置,重新编译得到相应gdb.gdb的源代码包可以从<br /><br />http://ftp.cs.pu.edu.tw/Linux/sourceware/gdb/releases/下载,最新版本为gdb-6.4.下载到某个目<br /><br />录,笔者下载到自己的用户目录:/home/vicky.下载完后,进入/home/vicky目录,配置编译步骤如下:<br /><br />#tar&nbsp;jxvf&nbsp;gdb-6.4-tar-bz2&nbsp;#cd&nbsp;gdb-6.4&nbsp;#./configure&nbsp;——target=arm-linux&nbsp;——<br /><br />prefix=/usr/local/arm-gdb&nbsp;-v&nbsp;#make(这一步的时候可能会有问题,提示一个函数中(具体函数名不<br /><br />记得了)parse&nbsp;error,就是unsigned前边多了一个“}”,你用vi进入那一行把它删掉就行了。)<br /> <br />  #make&nbsp;install&nbsp;#export&nbsp;PATH=$PATH:/usr/local/arm-gdb进入gdbserver目录:#./configure&nbsp;—<br /><br />—target=arm-linux&nbsp;–host=arm-linux&nbsp;#make&nbsp;CC=/usr/local/arm/2.95.3/bin/arm-linux-gcc(这一<br /><br />步要指定arm-linux-gcc的位置,可能跟你的不一样)<br /> <br />  没有错误的话就在gdbserver目录下生成gdbserver可执行文件,把它烧写到flash的根文件系统分区<br /><br />,或通过nfs&nbsp;mount的方式都可以。只要保证gdbserver能在开发板上运行就行。<br /> <br />  下面就可以用gdb+gdbserver调试我们开发板上的程序了。在目标板上运行gdbserver,其实就是在<br /><br />宿主机的minicom下,我的red&nbsp;hat&nbsp;linux装在vmware下的。我是在minicom下#mount&nbsp;192.168.2.100:/&nbsp;<br /><br />/tmp后做的(这里参数-o&nbsp;nolock可以不加,不加这一步执行得反而更快些),hello和gdbserver都是位<br /><br />于linux根目录下,把主机根目录挂在到开发板的/tmp目录下。<br /> <br />  要进行gdb调试,首先要在目标系统上启动gdbserver服务。在gdbserver所在目录下输入命令:<br /><br />(minicom下)<br /> <br />  #cd&nbsp;/tmp&nbsp;#./gdbserver&nbsp;192.168.2.100:2345&nbsp;hello&nbsp;192.168.2.100为宿主机IP,在目标系统的<br /><br />2345端口开启了一个调试进程,hello为要调试的程序。<br /> <br />  出现提示:Process&nbsp;/tmp/hello&nbsp;created:&nbsp;pid=80&nbsp;Listening&nbsp;on&nbsp;port&nbsp;2345(另一个终端下)<br /> <br />  #cd&nbsp;/&nbsp;#export&nbsp;PATH=$PATH:/usr/local/arm-gdb/bin&nbsp;#arm-linux-gdb&nbsp;hello(gdb)&nbsp;target&nbsp;<br /><br />remote&nbsp;192.168.2.223:2345(192.168.2.223为开发板IP)<br />出现提示:Remote&nbsp;debugging&nbsp;using&nbsp;192.168.2.223:2345&nbsp;[New&nbsp;thread&nbsp;80]&nbsp;[Switching&nbsp;to&nbsp;thread&nbsp;<br /><br />80]&nbsp;0x40002a90&nbsp;in&nbsp;??()<br /> <br />  同时在minicom下提示:Remote&nbsp;debugging&nbsp;from&nbsp;host&nbsp;192.168.2.100(gdb)<br /> <br />  连接成功,这时候就可以输入各种gdb命令如list、run、next、step、break等进行程序调试了。<br /> <br />  以上针对通过nfs&nbsp;mount和tftp的方式,只能在主机上调试好后下载到开发板上运行,如果有错误要<br /><br />反复这个过程,繁琐不说,有些程序只能在开发板上调试。所以笔者采用了gdbserver的远程调试方式。<br /><br />希望对大家调试程序有用!<br />本**来自中国IT实验室http://embed.chinaitlab.com/<br />
