AM3359 GPMC数据通信
 楼主| agela505 发表于 2015-5-13 16:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
首先介绍一下硬件板设计情况,GPMC片选使用了两个,CS0连接norFlash,CS1连接fpga
在和FPGA进行通信的过程中为了提高速度,使用示波器对时序进行抓取进行分析,发现有这样一个问题:在对读写总周期,及片选时序进行调整时,连续两次访问片选之间的时间(nCS高电平持续时间)总是不变,有210ns,因为这个时间大小不变导致在传输20KB数据时, 用时2.8ms。尝试调制各种参数值都不能降低210ns这个时间。
我的时序设置是这样的:
#define  GPMC_CS1_CONFIG1    0x00001010
#define  GPMC_CS1_CONFIG2    0x00060600
#define  GPMC_CS1_CONFIG3    0x00020201
#define  GPMC_CS1_CONFIG4    0x02020202
#define  GPMC_CS1_CONFIG5    0x00060606
#define  GPMC_CS1_CONFIG6    0x03030000
#define  GPMC_CS1_CONFIG7    0x00000f04
不知道各位在使用过程中有没有遇到这样的问题。或者在相似的总线设置下(异步,16位)数据传输速度能达到多少?
谢谢!
zhangmangui 发表于 2015-5-14 21:36 | 显示全部楼层
顶顶    @icecut    帮忙解答一下
 楼主| agela505 发表于 2015-5-15 09:31 | 显示全部楼层
对上面的问题补充一下,当把写的总周期数变大的时候,相邻两次片选的时间会减小,感觉只是调整了占空比,总的一次访问周期没有变化。费解啊。
那位大神能给解答一下,谢谢谢谢
icecut 发表于 2015-5-15 09:38 | 显示全部楼层
你怎么操作的?程序写?可以试试dma触发
 楼主| agela505 发表于 2015-5-15 11:32 | 显示全部楼层
是的,直接用程序写。没有用dma
edishen 发表于 2015-5-18 22:39 | 显示全部楼层
期待大神解答
zhangjin_comeon 发表于 2015-5-18 23:17 | 显示全部楼层
是的,直接用程序写。没有用dma
你可以向icecut多请教
或者   21ic有专门的bb群    加上向他请教
FireRiver9 发表于 2015-5-29 20:48 | 显示全部楼层
帮顶了
