[技术] 保险丝的选用
 楼主| mornsunfae 发表于 2015-6-1 22:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
      保险丝是电阻的一种,IEC127标准将它定义为“熔断体(fuse-link)”。它是一种安装在电路中,保证电路安全运行的电子器件。由电阻率比较大而熔点较低的银铜合金制成的导线叫做保险丝。最早的保险丝于一百多年前由爱迪生发明,由于当时的工业技术不发达,白炽灯很贵重,所以,最初是将它用来保护价格昂贵的白炽灯的。最初用铅锑合金做的保险丝因安全和环境等原因已经被淘汰。
      保险丝在选择方面除了考虑相应时间和保险丝的类型外,正常的选型还需要考虑几个方面,电压、工作电流、工作温度。
      通常在UL认证中,保险丝的额定电流需要大于(工作电流/0.75/温度折减系数);而同样的在CE认证中,保险丝要求的系数从0.75变成了1,值得注意的现在产品都需要考虑高低温的使用环境,需要考虑温度折减系数;
      例如:300mA的自恢复保险丝在70°的环境温度的时候,电流值就已经降到了180mA了,如果再给F0505S-1WR2产品供电的话,当5V输出负载再达到150mA左右,前级的5V供电就可能达到自恢复保险丝的保护电流值,造成模块没有输出了。
sunmay2015 发表于 2015-6-3 12:20 | 显示全部楼层
谢谢分享:)
biechedan 发表于 2015-6-7 20:39 | 显示全部楼层
biechedan 发表于 2015-6-7 20:40 | 显示全部楼层
这篇文档介绍的很详细的。
i1mcu 发表于 2015-6-8 10:06 | 显示全部楼层
学习一下。
