[ZLG-ARM] lpc2368+dm9161ep网络问题求教,急,附原理图
 楼主| sayhi2008 发表于 2007-6-20 15:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
DM9161ep&nbsp;Link灯上电就亮,speed灯怎么都不亮,确信接灯的电路没有问题。灯用的是HR911102自带的灯;<br />用2368通过MDIO读DM9161的MII寄存器,除&nbsp;01&nbsp;status寄存器外,其他寄存器都可读,且读出ID寄存器(PHYID1/2)内容后与9161ep的id对比,发现一致。读dm91ep&nbsp;01&nbsp;status寄存器的时候2368&nbsp;MIND寄存器返回值为0x08,查了一下<br />是MII&nbsp;Link&nbsp;Fail错误,感觉很奇怪,为什么只有读这个寄存器的时候MII&nbsp;Link&nbsp;Fail?;<br />发reset并auto-negotiation指令后发现获得的网络状态与真实网络状态不符。感觉是auto-negotiation失败了;<br />原理图如下。<br />调了3周没有调通,压力好大,请大家帮忙分析一下,谢谢!<br />
lpc2000 发表于 2007-6-21 01:22 | 显示全部楼层
是不是LPC2368里Errata的问题啊?
http://www.standardics.nxp.com/support/documents/microcontrollers/pdf/errata.lpc2468.pdf<br />
 楼主| sayhi2008 发表于 2007-6-21 08:41 | 显示全部楼层
应该不是
应该不是,PINSEL2这么配的,第12位已经置1了<br />PINSEL2&nbsp;=&nbsp;0x50151105;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;/*&nbsp;selects&nbsp;P1[0,1,4,8,9,10,14,15]&nbsp;*/
 楼主| sayhi2008 发表于 2007-6-21 16:21 | 显示全部楼层
同样用DM9161做PHY的大侠给贴个图好吗?
 楼主| sayhi2008 发表于 2007-6-25 08:20 | 显示全部楼层
仍未解决,求good idea
xcxxyc 发表于 2007-10-22 11:49 | 显示全部楼层
我也碰到同样的问题
我也碰到同样的问题,不过我的SPEED灯是亮的,LINK灯在闪<br />
aha6305 发表于 2007-10-22 14:58 | 显示全部楼层
我看原理图是没什么问题的
我看原理图没问题,灯的问题还是确认下你的焊接&nbsp;PCB板做的没问题
ckz100 发表于 2007-10-23 08:50 | 显示全部楼层
ATMEL的7X256DEMO板用的就是DM9161的PHY
ckz100 发表于 2007-10-23 08:52 | 显示全部楼层
你的2368是什么时候买的?
你的2368是什么时候买的?最早的时候这个芯片是有问题的,确认一下
xcxxyc 发表于 2007-10-23 13:18 | 显示全部楼层
p1_8是不是应该接35脚
xcxxyc 发表于 2007-10-23 13:24 | 显示全部楼层
22脚是不是应该接地
xcxxyc 发表于 2007-10-23 13:26 | 显示全部楼层
实际应用22脚是不是应该接地
bazhonglei 发表于 2011-8-23 08:10 | 显示全部楼层
2# lpc2000
