[讨论] 为什么可控硅整流电路中要采取过电压保护
 楼主| gaochy1126 发表于 2015-6-27 21:14 | 显示全部楼层
输出电压Esc突然升高,晶体管V1、V2导通,晶闸管就导通。基准电压Vz由式
     Esc=(R1+R2)(Vz+UBEI)/R1
来确定,UBE1为V1的发射结(BE)电压降。本电路的动作电压可变,并且动作点相当稳定。当稳压管为7V时,其温度系数和晶体管V1的发射结(BE)电压的温度系数可以抵消,能使温度系数降得很低。但是对于输出为5~5.5V的直流开关稳压器来说,其常用的动作电压是5.5~6V。那么稳压管电压必在3.5V以下,此电压附近的稳压管的温度变化系数是-20~-30mV/℃。因此,温度变化大的场合保护电路还会发生误动作。采用集成电路电压比较器来检测开关稳压器的输出电压,是目前较为常用的方法,利用比较器的输出状态的改变跟相应的逻辑电路配合,构成过电压保护电路,这种电路既灵敏又稳定。
 楼主| gaochy1126 发表于 2015-6-27 21:19 | 显示全部楼层
  如过压保护电路图,通常状态下,饱和管压降Vbe = 0.7v左右,因此Q5截止,Q6导通。当电压过高时,R3电压将增加使Q5导通,关断Q6,具有过压保护功能。在设计时,适当选取R3值,当在高温时,见三极管饱和管压降与温度的关系图可知,Q5饱和管压降降到了0.4v,这样使得Q5导通,Q6截止,相当于具有过温保护功能。
  以上的电路经过调试可以作为前级保护作用,可以驱动100mA的负载,高温+70℃可以正常工作,高于+70℃,将关断输出电压 ;当输入电压超过+7V DC,将关断输出电压,起到电压保护作用。
