[每日一问] 【打赏奖_20150629】为什么模块串联后噪声大?
 楼主| mornsun 发表于 2015-6-29 09:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
规则:每周一汇总上周的每日一问并从中挑选出5个(每道题1个)回答完整、准确的帖子,打赏作者3元!
【今日问题】:单路输出模块串联使用得到高电压,为什么噪声较单路输出测试大?怎样解决?
songchenping 发表于 2015-6-29 10:18 | 显示全部楼层
问题一:
       顾名思义,串联电压输出,即将原来单路输出的噪声也进行了叠加,噪声峰值较单路输出是噪声偏大。同时由于每个模块的不一致性,相互之间产生干扰,也是加大噪声的一个原因。
问题二:
解决方案:
  • 将串联电压输出中的每路输出电容分拆,即用多个小容量电容并联来代替大电容;
  • 同时可以再每路输出加LC滤波电路;
  • 适当增加每路输出模块之间的距离,避免相互干扰;
  • 再完成上述措施后再进行串联(即降低串联的优先级,使他的优先级最低,为最后一步操作)。
打赏榜单
mornsun 打赏了 3.00 元 2015-07-07
sunmay2015 发表于 2015-6-29 13:45 | 显示全部楼层
加滤波电路
 楼主| mornsun 发表于 2015-6-30 08:35 | 显示全部楼层
问题太难?没有其他人回答了么?
hbzjt2011 发表于 2015-6-30 08:40 | 显示全部楼层
问题太难?没有其他人回答了么?
我不再,人少了吧,不过我以为是每个帖子打赏3个人呢,最后一周三个人啊
 楼主| mornsun 发表于 2015-6-30 08:57 | 显示全部楼层
我不再,人少了吧,不过我以为是每个帖子打赏3个人呢,最后一周三个人啊 ...
,现在扩大到每周五个人啦!
 楼主| mornsun 发表于 2015-6-30 08:58 | 显示全部楼层
【参考答案】
原因分析:输出串联时,电源模块的工作形成了相互干扰,此时测得单个模块的纹波噪声也会比单独工作时大,输出纹波噪声是两个模块的叠加。
解答:建议模块输入输出加LC 滤波电路,排除两个模块之间互相干扰。
水之蓉 发表于 2015-6-30 20:50 | 显示全部楼层
谢谢分享!貌似大家都冲着打赏奖来的。
 楼主| mornsun 发表于 2015-7-7 08:17 | 显示全部楼层
恭喜songchenping获得本帖打赏奖。
hudi008 发表于 2015-7-17 21:48 | 显示全部楼层
进来了解一下
个人签名:金升阳电源技术论坛:https://bbs.21ic.com/iclist-174-1.html
349
