[电路/定理] 如何测试一个数据采集系统的性能指标
 楼主| mervyn 发表于 2015-7-7 14:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
数据采集系统重要的指标是系统的SINAD,如何计算系统SINAD?
ENOB=(SINAD-1.76)/6.02;  SINAD=86.7dB(DATASHEET);
ENOB=(86.7-1.76)/6.02=14.1 bit
峰峰输入噪声≈6.6*有效噪声=6.6*(16-14.1)LSB=12.54LSB
结论:只要测试出来的结果,变化的码数在12码数之内,就可以说明系统SINAD在86.7dB之内;
有效噪声又可以称为噪声的均方根值;其中计算的方法可以参见CN0254;
实测一块数据采集板;  采用频率200K,输入连接AGND,采用(-5V,5V);
峰峰值分布约为7LSB;由噪声输入参考噪声公式,对应约7/6.6=1.1LSB的均方根值。 ENOB=16-1.1=14.9 bit  SINAD = 6.02*14.9+1.76 = 91.458 dB;
查DATASHEET; 在奈奎斯特带宽内的 SINAD = 90dB  <  91.458dB ;
说明我们的设计达到了系统性能的要求;
