[Kinetis] KL26外部晶振8M换为32.768K后,该怎么配置呢
 楼主| lhaven 发表于 2015-7-14 14:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,我想用32.768K的晶振代替原来8M的,后面想利用RTC功能,又不想另外加有源晶振,怎么把32.768K的时钟倍频上去呢,另外,晶振上接的电容和电阻怎么处理呢,谢谢
打赏榜单
xyz549040622 打赏了 1.00 元 2015-07-15
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2015-7-14 15:10 | 显示全部楼层
可以换成32.768K,外部的电容不变。
如果要低功耗,就不加反馈电阻。
关于配置,你可以在KDS中新建一个PE,选择PEE模式或者FEE模式,这样就可以使用PLL或者FLL把频率倍频上去。
然后你查看生产的代码就可以知道怎么配置的了。
 楼主| lhaven 发表于 2015-7-14 15:24 | 显示全部楼层
如果要低功耗,就不加反馈电阻。
关于配置,你可以在KDS中新建一个PE, ...
感谢回复,我用的是IAR,需要自己配置寄存器,用32.768K的话,只能用FLL吧,也就是说,进入到FEE就可以了是吗?
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2015-7-15 09:09 | 显示全部楼层
感谢回复,我用的是IAR,需要自己配置寄存器,用32.768K的话,只能用FLL吧,也就是说,进入到FEE就可以了 ...
是的,如果是32.768,只能用FEE模式,你需要配置MCG进入FEE模式。
xyz549040622 发表于 2015-7-15 10:25 | 显示全部楼层
发帖有奖,希望常来21ic提问呦
sujiechen 发表于 2015-7-22 21:59 | 显示全部楼层
我现在也是用外部32K晶振,但是配置的时候MCG->S没发生变化,一直是0x10,也就是说它还是处于内部晶振模式,具体怎么配置,希望有经验的可以提供一下 参考。
