[ZLG-ARM] 关于LPC2368关闭PLL使用串口通信的疑问?
 楼主| litaoonly 发表于 2009-3-20 16:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问关闭了LPC2368的PLL,直接使用晶振时钟Fosc=11520000,在使用JTAG_H调试时,通过串口0发送数据正常<br />但是脱机之后运行不正常?不知是何原因?请周工帮忙看看,问题出在哪里?<br />#define&nbsp;Fosc&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11059200&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;//&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;OSC&nbsp;=&nbsp;11059200MHz<br />#define&nbsp;Fcclk&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(Fosc)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;//&nbsp;主频&nbsp;Fcclk&nbsp;=&nbsp;Fosc<br />#define&nbsp;Fpclk&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(Fosc)<br />#define&nbsp;CCLKDivValue&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(0)<br /><br />if&nbsp;(&nbsp;PLLSTAT&nbsp;&&nbsp;(1&nbsp;&lt&lt&nbsp;25)&nbsp;)<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;{<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;PLLCON&nbsp;=&nbsp;1;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;//&nbsp;Enable&nbsp;PLL,&nbsp;disconnected&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;PLLFEED&nbsp;=&nbsp;0xAA;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;PLLFEED&nbsp;=&nbsp;0x55;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;}&nbsp;&nbsp;<br />PLLCON&nbsp;=&nbsp;0;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;//Disable&nbsp;PLL,&nbsp;disconnected&nbsp;<br />PLLFEED&nbsp;=&nbsp;0xAA;<br />PLLFEED&nbsp;=&nbsp;0x55;<br />while(PLLSTAT&nbsp;&&nbsp;(3&nbsp;&lt&lt&nbsp;24));<br /><br />SCS&nbsp;=&nbsp;(SCS&nbsp;&&nbsp;0x04)|0x20;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;//&nbsp;Enable&nbsp;the&nbsp;main&nbsp;OSC,,1MHz~20MHz&nbsp;&nbsp;<br />while((SCS&nbsp;&&nbsp;0x40)&nbsp;==&nbsp;0&nbsp;);&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;//&nbsp;Wait&nbsp;until&nbsp;main&nbsp;OSC&nbsp;is&nbsp;usable&nbsp;<br />CCLKCFG&nbsp;=&nbsp;CCLKDivValue;<br /><br />//&nbsp;以下保留模板的设置不变<br />#if&nbsp;(Fpclk&nbsp;/&nbsp;(Fcclk&nbsp;/&nbsp;4))&nbsp;==&nbsp;1<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;PCLKSEL0&nbsp;=&nbsp;0x00000000;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;//&nbsp;PCLK&nbsp;is&nbsp;1/4&nbsp;CCLK&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;PCLKSEL1&nbsp;=&nbsp;0x00000000;<br />#else<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;#if&nbsp;(Fpclk&nbsp;/&nbsp;(Fcclk&nbsp;/&nbsp;4))&nbsp;==&nbsp;2<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;PCLKSEL0&nbsp;=&nbsp;0xAAAAAAAA;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;//&nbsp;PCLK&nbsp;is&nbsp;1/2&nbsp;CCLK&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;PCLKSEL1&nbsp;=&nbsp;0xAAAAAAAA;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;#else<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;PCLKSEL0&nbsp;=&nbsp;0x55555555;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;//&nbsp;PCLK&nbsp;is&nbsp;the&nbsp;same&nbsp;as&nbsp;CCLK&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;PCLKSEL1&nbsp;=&nbsp;0x55555555;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;#endif&nbsp;<br />#endif<br /><br />//&nbsp;&nbsp;&nbsp;Set&nbsp;memory&nbsp;accelerater&nbsp;module&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;MAMCR&nbsp;=&nbsp;0;<br />#if&nbsp;Fcclk&nbsp;&lt&nbsp;20000000<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;MAMTIM&nbsp;=&nbsp;1;<br />#else<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;#if&nbsp;Fcclk&nbsp;&lt&nbsp;40000000<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;MAMTIM&nbsp;=&nbsp;2;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;#else<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;MAMTIM&nbsp;=&nbsp;3;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;#endif<br />#endif<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;MAMCR&nbsp;=&nbsp;2;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;//&nbsp;Add&nbsp;your&nbsp;codes&nbsp;here&nbsp;<br /><br />//&nbsp;函数名称&nbsp;:UART0_AllIni<br />//&nbsp;函数功能&nbsp;:令串口0完成全部初始化工作<br />//&nbsp;入口参数&nbsp;:无。<br />//&nbsp;出口参数&nbsp;:无。<br />#define&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Baut_Uart0&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;115200&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;//调试串口<br />void&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;UART0_AllIni(void)<br />{<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;uint32&nbsp;bak&nbsp;=&nbsp;0;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;PINSEL0&nbsp;=&nbsp;PINSEL0|((0x01&nbsp;&lt&lt&nbsp;4)&nbsp;|&nbsp;(0x01&nbsp;&lt&lt&nbsp;6));&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;//&nbsp;设置P0.2和P0.3连接到UART0<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;U0LCR&nbsp;=&nbsp;0x80;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;//&nbsp;DLAB&nbsp;=&nbsp;1&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;bak&nbsp;&nbsp;&nbsp;=&nbsp;(Fpclk&nbsp;&gt&gt&nbsp;4)&nbsp;/&nbsp;Baut_Uart0;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;U0DLM&nbsp;=&nbsp;bak&nbsp;&gt&gt&nbsp;8;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;U0DLL&nbsp;=&nbsp;bak&nbsp;&&nbsp;0xFF;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;bak&nbsp;&nbsp;&nbsp;=&nbsp;8&nbsp;-&nbsp;5;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;//&nbsp;设置数据位个数<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;bak&nbsp;&=&nbsp;~0x04;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;//&nbsp;设置为1位停止位<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;bak&nbsp;&=&nbsp;~(0x01&nbsp;&lt&lt&nbsp;4);&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;//&nbsp;设置为无奇偶校验&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;U0LCR&nbsp;=&nbsp;bak;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;//&nbsp;将模式设置字写入U2LCR<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;U0IER&nbsp;=&nbsp;0x01;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;//&nbsp;设置中断使能寄存器<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;U0FCR&nbsp;=&nbsp;0x81;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;//&nbsp;使能FIFO,并设置触发点为8字节,缓冲区为8个字节<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;VICIntEnClr&nbsp;|=&nbsp;1&nbsp;&lt&lt&nbsp;6;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;//&nbsp;禁止本中断<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;VICVectPri6&nbsp;=&nbsp;0x06;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;//&nbsp;设置串口中断优先级<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;VICVectAddr6&nbsp;=&nbsp;(uint32)IRQ_UART0;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;//&nbsp;装入串口中断服务程序地址<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;VICIntEnable&nbsp;|=&nbsp;1&nbsp;&lt&lt&nbsp;6;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;//&nbsp;使能本中断<br />}<br /><br />void&nbsp;&nbsp;UART0_SendByte(uint8&nbsp;data)<br />{&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;U0THR&nbsp;=&nbsp;data;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;//&nbsp;发送数据<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;while(&nbsp;(U0LSR&0x40)==0&nbsp;);&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;//&nbsp;等待数据发送完毕<br />}<br /><br />请周工帮忙看看,问题出在哪里?方便的话能不能E-MAIL一份关闭LPC2368的PLL使用串口通信的例子?<br />
ddpxy 发表于 2009-4-2 13:13 | 显示全部楼层
这个还是要结合数据手册好好分析下代码
