[ZLG-MCU] P89C669的ISP问题
 楼主| linhai1986 发表于 2009-3-15 13:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
硬件连接:<br /><br />EA接VCC(5V)<br /><br />PSEN通过短路指与GND短路(正常运行模式不短路)<br /><br />&nbsp;<br /><br />板子上电后,用Flashmagic软件,版本3.12<br /><br />高级选项中的硬件配置中取消了DTR和RTS的使用。<br /><br />&nbsp;<br /><br />选择ISP下的Blank&nbsp;Check,没有反映;<br /><br />选择ISP下的Read&nbsp;Security,也没有反映;<br /><br />选择ISP下的Read&nbsp;Device&nbsp;Signature,还是没有反映。<br /><br />&nbsp;<br /><br />其他版本的Flashmagic我也用过,都是没有反映。<br /><br />&nbsp;<br /><br />请用过的达达们指点指点啊。。。<br /><br />&nbsp;<br /><br />补充下,我用示波器监视了以上3个命令的数据<br /><br />Blank&nbsp;Check:发的是0xaa<br /><br />Read&nbsp;Security:0xaa<br /><br />Read&nbsp;Device&nbsp;Signature:0xaa<br /><br />是不是引导码啊?怎么都是0xaa,就这1个字节。。。怎么不是一帧数据命令呢??<br /><br />&nbsp;<br /><br />我的是笔记本电脑,我在台式机上也试过了,一样都是没反映。<br /><br />
xiaoxin1986 发表于 2009-3-15 19:18 | 显示全部楼层
RE:
首先要确定232电路是好的,如果没有问题,换个芯片试一试,有可能芯片损坏了。
 楼主| linhai1986 发表于 2009-3-16 23:10 | 显示全部楼层
新买的芯片啊 2个都不行 会是芯片??
xiaoxin1986 发表于 2009-3-16 23:35 | 显示全部楼层
那还是和和销售工程师联系一下
