[CAN-bus/DeviceNet] PELI模式下 不能接收标准帧?
 楼主| hsongjiang 发表于 2007-9-10 14:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问:&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;sja1000&nbsp;加&nbsp;C51&nbsp;我定义在PELI模式下,现在扩展帧能正常通信。但不知道怎么回事&nbsp;不能接收标准帧数据了。请高手们,指点一二。我将感激不尽。&nbsp;谢谢!
 楼主| hsongjiang 发表于 2007-9-10 15:43 | 显示全部楼层
上面补充
补充一点:标准帧发送过来时,它中断都不产生。是不是那个寄存器有这方面的设置,但我好像没找到。
river2008 发表于 2007-9-10 18:20 | 显示全部楼层
肯定能接收的
不过这种情况没遇到过。
wxj1952 发表于 2007-9-11 21:07 | 显示全部楼层
概念搞反了吧。
标准帧设置可以接收扩展帧,扩展帧要接收标准帧的话,可有点麻烦。<br /><br />我只文字上理解,没做过实验,可以讨论。
 楼主| hsongjiang 发表于 2007-9-13 17:58 | 显示全部楼层
概念应该很明白吧
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;sja1000设置为BASIC模式下只能接收标准帧,&nbsp;而在PELI模式下应该既能接收标准帧也能接收扩展帧。也就是说只要设置为PELI模式就能接收两种格式。书上是这样讲的。已经两天&nbsp;我这个地方还是&nbsp;没搞定。&nbsp;由于给它发送标准帧时中断都没产生。我估计可能是Baudrate设置问题。于是我设置了好多种不同设置,结果都是只有扩展帧能行。&nbsp;这个问题我觉得很有意思,感谢大家一起帮我解决。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;热切期待中ing
wxj1952 发表于 2007-9-14 07:55 | 显示全部楼层
佩服。
那么有创意,哪本书上讲的?&nbsp;“只要设置为PELI模式就能接收两种格式。”原理上也不行。<br /><br />应该是说:PELI模式下,可以设置标准和扩展两种格式。<br /><br />假定扩展帧发送8字节数据,也就是13字节一帧,标准帧11字节吃得下吗?
 楼主| hsongjiang 发表于 2007-9-14 16:04 | 显示全部楼层
问题解决了,
原来是代码滤波器设置问题。感谢wxj1952,但我觉得我们的分歧好像不在一点上。“假定扩展帧发送8字节数据,也就是13字节一帧,标准帧11字节吃得下吗?”那当然消化不了,&nbsp;所以BASIC模式下没法接收扩展帧。但我的问题前提是在PELI模式下,那当然就有可以接收两种格式。我讲的是有这个能力,具体会不会接收下来,还得看ACR&nbsp;AMR设置。谢谢
8yuuu 发表于 2007-9-14 16:17 | 显示全部楼层
不知道代码滤波器设置帧接受有什么联系?
我好象遇到了与hsongjiang&nbsp;兄弟一样的问题,连中断也不能产生,我是在自发自收的模式下的,不知道hsongjiang&nbsp;兄弟所说的代码滤波器设置与帧接受有什么联系?<br />datasheet看的不是太懂
wxj1952 发表于 2007-9-16 08:53 | 显示全部楼层
有意思!
把ISO的OSI/HDLC规约推翻了。确实是一种创新。<br />看来我们只相信书,我再看看/抄抄书。
wxj1952 发表于 2007-9-16 09:25 | 显示全部楼层
确认一下。
楼主说的“而在PELI模式下应该既能接收标准帧也能接收扩展帧”<br /><br />我理解为“在同一系统/同一链路中,一个PELI模式下的节点应该既能够接收标准帧‘同时’也能够接收扩展帧”;或者“即能够接收扩展帧‘同时’也能够接收标准帧”。是吗?<br /><br />
