[资料分享与下载] 使用KE驱动库中KE06 CAN Demo的遇到几个问题和说明
 楼主| 追逐浪花 发表于 2015-9-22 14:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
        在KE06驱动库中提供了CAN的使用例程,但是在使用过程中了发现几个比较典型的问题,并且这几个问题在论坛和community中也有很多网友问到,此处总结分享出来,希望能够对大家有所帮助。
        硬件平台:FRDM-KE06 + ZLG USB CAN
        软件平台:CW10.6 + KEXX_DRIVERS_V1.2.1_DEVD中CAN_Node1_demo
        问题背景:KE06 CAN_Node1_demo的目的是使用两块FRDM-KE06板互连,对发数据,程序运行正常。当客户的需求是验证同时使用KE06的三个发送FIFO会不会出现丢包的状况,于是只能使用USBCAN去抓数据,于是发现如下几个问题。
        问题1. USBCAN无法接收数据以及波特率设置计算的误解
        在CAN_Node1_demo中,尽管两块板收发正常,但是如果用户使用USBCAN去调试,却发现无法接收数据,从示波器查看TX引脚,所以判断原因就应该在于波特率的设置。
        程序默认波特率设置如下,但是其波特率具体是多少呢,从注释中看到Baud_RATE被定义为:
  1. BAUD_RATE_CLOCK/(BAUD_RATE_BRP+1)/ (BAUD_RATE_SJW+1)/(3 + BAUD_RATE_TSEG1+ BAUD_RATE_TSEG2)
        但事实上这个计算公式错误的,正确的计算应该如下。Baud_RATE的计算和BAUD_RATE_SJW没有关系,具体原因可以参考CAN的技术手册,这个注释对用户产生了很大的误解,导致波特率总是设置不正确。
        Baud_RATE=BAUD_RATE_CLOCK/(BAUD_RATE_BRP+1)/(3 + BAUD_RATE_TSEG1+ BAUD_RATE_TSEG2)
        按照这个公式计算,得到Baud_RATE=20000000/1/(3+9+6)=555555,所以USBCAN无法接收到任何数据。
        Demo默认波特率设置代码:
  1. define BAUD_RATE_SJW         SJW_3TQ /*!< 1 set Synchronization Jump Width. */
  2. #define BAUD_RATE_BRP         0 /*!< 1 Baud Rate Prescaler */
  3. #define BAUD_RATE_SAMP      0 /*!< 0-One sample per bit, 1-three sample per bit. */
  4. #define BAUD_RATE_TSEG1      TSEG_10  /*!< Time Segment 1*/
  5. #define BAUD_RATE_TSEG2      TSEG_7  /*!< Time Segment 2*/
  6. #define BAUD_RATE_CLOCK      2000000L/*!< clock source for MSCAN*/
  7. #define Baud_RATE                     BAUD_RATE_CLOCK/(BAUD_RATE_BRP+1)/ (BAUD_RATE_SJW+1)/(3 + BAUD_RATE_TSEG1+ BAUD_RATE_TSEG2)  //易引起误解段
按照以上公式,Baud_RATE=BAUD_RATE_CLOCK/(BAUD_RATE_BRP+1)/(3 + BAUD_RATE_TSEG1+ BAUD_RATE_TSEG2)
设置波特率100K,需要做的修改如下:
  1. #define BAUD_RATE_SJW         SJW_3TQ /*!< 1 set Synchronization Jump Width. */
  2. #define BAUD_RATE_BRP         9 /*!< 1 Baud Rate Prescaler */
  4. #define BAUD_RATE_TSEG1      TSEG_12  /*!< Time Segment 1*/
  7. #define Baud_RATE                     BAUD_RATE_CLOCK/(BAUD_RATE_BRP+1)//(3 + BAUD_RATE_TSEG1+ BAUD_RATE_TSEG2)
经过以上修改后,KE06板和上位CANTEST软件收发正常。
问题2. 可以接受扩展帧数据,但无法接收标准帧
在例程代码中KE06对CAN数据读取是通过接收中断 MSCAN_RxProcessing中调用CAN_ReadOneFrameFromBuf函数实现的,具体代码如下,红色字体是对扩展帧帧ID的拆解接收,而没有对标准帧帧ID的接收。
  1. uint8_t CAN_ReadOneFrameFromBuff(MSCAN_Type *pCANx,MSCAN_FramePtr pRxFrame)
  3. 。。。。。。。。。。。。。。。。。
  4.   if(CAN_IsRxBuffFull(pCANx))
  5.   {
  6.   sIDR1.Bytes = CAN_ReadIDR1Reg(pCANx);
  7.   sIDR3.Bytes = CAN_ReadIDR3Reg(pCANx);
  8.   pRxFrame->bIsExtOrStand = sIDR1.IDR1.R_TEIDE;
  9.   pRxFrame->bIsRemoteFrame = sIDR3.IDR3.ERTR;
  10.   pRxFrame->ID_Type.ExtID.EID28_21 = CAN_ReadIDR0Reg(pCANx);
  11.   pRxFrame->ID_Type.ExtID.EID20_18 = sIDR1.IDR1.EID20_18_OR_SID2_0;
  12.   pRxFrame->ID_Type.ExtID.EID17_15 = sIDR1.IDR1.EID17_15;
  13.   pRxFrame->ID_Type.ExtID.EID14_7 = CAN_ReadIDR2Reg(pCANx);
  14.   pRxFrame->ID_Type.ExtID.EID6_0 = sIDR3.IDR3.EID6_0;
  15.
  16.   pRxFrame->DLR = pCANx->RDLR&0x0F;
  17.    。。。。。。。。。。。。。。。。。。
  18.   }
 楼主| 追逐浪花 发表于 2015-9-22 14:58 | 显示全部楼层
所以,添加对标准帧的接收代码,如下红色字体。更改后,把sMSCANConfig.u32IDMR0和sMSCANConfig.u32IDMR1更改为0xFFFF FFFF(ignore)后,通过上位机段发送的任何ID的标准帧都可以被正常接收。
  3. 。。。。。。。。。。。。。。。。
  5.   {
  10.   if(pRxFrame->bIsExtOrStand)
  11.   {
  12.   pRxFrame->ID_Type.ExtID.EID28_21 = CAN_ReadIDR0Reg(pCANx);
  13.   pRxFrame->ID_Type.ExtID.EID20_18 = sIDR1.IDR1.EID20_18_OR_SID2_0;
  14.   pRxFrame->ID_Type.ExtID.EID17_15 = sIDR1.IDR1.EID17_15;
  15.   pRxFrame->ID_Type.ExtID.EID14_7 = CAN_ReadIDR2Reg(pCANx);
  16.   pRxFrame->ID_Type.ExtID.EID6_0 = sIDR3.IDR3.EID6_0;
  17.   }
  18.   else
  19.   {
  20.   pRxFrame->ID_Type.StandID.EID2_0 = sIDR1.IDR1.EID20_18_OR_SID2_0;
  21.   pRxFrame->ID_Type.StandID.EID10_3 = CAN_ReadIDR0Reg(pCANx);
  22.   }
  23.   pRxFrame->DLR = pCANx->RDLR&0x0F;
  24.   。。。。。。。。。。。。。。。。。。  }
问题3. sCANTxItemInfo.u32DataLength的含义和长度设置
在代码中,CAN数据的发送流程是,先填充发送数据,然后通过CAN_SendItemToBuffer函数把这些数据写入到Buffer队列,即u8DataBuff[MAX_DATA_LENGTH]中,最后再在 CAN_CheckSendBufferFrame中调用CAN_LoadOneFrameToBuff依次把Buffer队列的数据发送出去。
最后这个函数就牵涉到帧个数的概念,通俗来讲就是一次向CAN的硬件Buffer传送的几个帧,具体长度的指定会在初始化时由sCANTxItemInfo.u32DataLength 设定,具体函数如下。从字面来理解,这个参数就是设置每次发送的长度,举例说,假设要发送100个数据,可以设置每次的发送长度是20,发送5次,也可以是50个数据,发送两次。所以很容易错误认为可以随便设置u32DataLength,但事实上这样设置会导致发送数据的丢失。
  1. //Initialize the Tx information
  2. sCANTxItemInfo.bIsExtOrStand = 1;
  3. sCANTxItemInfo.bIsRemoteFrame = 0;
  4. sCANTxItemInfo.ID_Type.ID = NODE_ID1;
  5. sCANTxItemInfo.u32DataLength = 24;
  6. for(i=0;i<24;i++)
  7. {
  8.   sCANTxItemInfo.u8DataBuff[i] = i;
  9. }
 楼主| 追逐浪花 发表于 2015-9-22 14:59 | 显示全部楼层
原因在于,u32DataLength的设置受限于KE06 Buffer的深度,KE06包含发送有3个Buffer(每个Buffer对应8个字节),截图如下。 如果设置的发送长度大于24(24=3个bufferx每个buffer 8个字节),将有可能导致发送数据丢失。 发送数据的代码如下,会先获取那个发送邮箱为空,然后launch 发送。刚好能够完成由于发送帧Buffer的长度为CAN_BUFFER_LENGTH=16,所以如果向这个Buffer写入的速度很快。当然这个即便在u32DataLength设置为24时也有可能出现问题,需要用户去控制Buffer的写入速度。
无论如何,考虑到CAN的邮箱深度为3,最好不要设置u32DataLength大于24个字节。
  1. uint8_t CAN_LoadOneFrameToBuff(MSCAN_Type *pCANx,MSCAN_RegisterFramePtr pFrameBuff)
  3. 。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
  4.   //get the empty transmitter buffer
  5.   u8TransmitterEmptyFlag = CAN_GetTransmitterBufferEmptyFlag(MSCAN);
  6.   if(u8TransmitterEmptyFlag == TRANSMITTER_TX_NO_EMPTY)
  7.   {
  8.        return FALSE;
  9.   }
  10. DisableInterrupts;
  11.   // select transmitter buffer
  12.   CAN_TxBuffSelect(pCANx,u8TransmitterEmptyFlag);
  13.   //don't copy  time stamps, so here Sub 2 byter
  14.   memcpy((void *)&pCANx->TEIDR0,(void *)pFrameBuff,sizeof(MSCAN_RegisterFrameType)-2);
  15.   CAN_LaunchTransmitBuffer(pCANx,CAN_GetTxBuffSelect(pCANx));
  16. 。。。。。。。。。。。。。。。。。。
  17.   return TRUE;
  18. }
问题4. 接收数据丢失的判断
前文提到,demo中发送和接收帧Buffer的个数为CAN_BUFFER_LENGTH=16(对应的Buffer大小为16个8字节),所以发送端的数据传送太多,而接收端未来得及读取时,就会导致数据溢出丢弃。当传输速度快时,这种问题很难避免,但是往往用户需要知道什么时候出现了这种问题,那该如何去判断呢?
很显然,出现溢出时应该是RX的帧Buffer没有空闲空间,即u8RxFrameBufferFreeLength=0时,所以如下红色Printf函数处添加标记通知溢出即可,然后再在应用层做其他处理。
  1. void MSCAN_RxProcessing( void )
  3.     u32RxInterruptCounter ++;
  4.     if(CAN_IsRxBuffFull(MSCAN))
  5.     {
  6.     if(u8RxFrameBufferFreeLength!=0)
  7.         {
  8.             CAN_ReadOneFrameFromBuff(MSCAN,&sRxFrame[u8RxFrameBufferIndex++]);
  9.             if(u8RxFrameBufferIndex>=CAN_BUFFER_LENGTH)
  10.             {
  11.                 u8RxFrameBufferIndex = 0;
  12.             }
  13.             u8RxFrameBufferFreeLength--;
  14.         }
  15.         else
  16.         {
  17.             //receive frame buffer is full, clear buffer in MSCAN
  18.             // clear receiver full flag
  19.             CAN_ClearRXF_Flag(MSCAN);
  20.             printf("receive frame buffer is full, may lost frame!\r\n"); //YNN
  21.         }
  22.     }
  23. }
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2015-9-22 15:07 | 显示全部楼层
楼主总结的很到位,的确是目前KE06 can代码存在的问题。
风的样子 发表于 2015-9-22 17:13 | 显示全部楼层
楼主讲的真是详细啊,谢谢分享
Roderman_z 发表于 2015-9-22 20:08 | 显示全部楼层
分析的很透彻,确实有这方面的问题存在
