[i.MX] 使用yocto编译的时候出现的关于gstreamer的错误
 楼主| zaixiawumingshi 发表于 2015-10-12 14:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
在使用yocto编译的时候,出现了一个错误,是有关gstreamer的,错误信息如下:
ERROR: Command Error: exit status: 1  Output:
Patch do-not-change-eos-event-to-gap-event2.patch is already applied; check your series file
ERROR: Function failed: patch_do_patch
ERROR: Logfile of failure stored in: /home/bsc/Downloads/build_qt5/tmp/work/cortexa9hf-vfp-neon-mx6qdl-poky-linux-gnueabi/gstreamer1.0-plugins-base/1.4.5-r0/temp/log.do_patch.5411
NOTE: recipe gstreamer1.0-plugins-base-1.4.5-r0: task do_patch: Failed
ERROR: Task 1228 (/home/bsc/Downloads/sources/poky/meta/recipes-multimedia/gstreamer/gstreamer1.0-plugins-base_1.4.5.bb, do_patch) failed with exit code '1'
刚接触i.mx6和yocto,对上面的错误,暂时不知道怎么解决,希望大侠们给点指示。
FSL_TICS_Rita 发表于 2015-10-14 15:31 | 显示全部楼层
楼主你好,这里不知道你之前做了哪些操作,关于编译gstreamer建议你参考我们官网上提供的文档来操作。
FSL_TICS_Rita 发表于 2015-10-14 15:32 | 显示全部楼层
请问你这里使用的是哪个平台?还有BSP是使用的哪个版本呢?
mini1986 发表于 2015-10-19 09:18 | 显示全部楼层
目前没遇到,表示关注一下......
