[Kinetis] FTM寄存器配置顺序的疑问
 楼主| whz7783478 发表于 2015-11-2 17:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
看了官方的例程、拉普兰德的例程,发现最后配置的基本上是SC[CLKS],或者是对CNT进行写操作。为什么需要这样的顺序呢?
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2015-11-2 17:25 | 显示全部楼层
SC[CLK]的选择是选择时钟,如果之前所有的FTM相关的寄存器都配好了,则会开始计数。
CNT的写,是把当前的CNT复位为初始值,重新开始计数。
你可以参考这样的顺序,主要是保证初始化后,FTM立即开始计数。
ccw1986 发表于 2015-11-2 20:36 | 显示全部楼层
SC[CLK]的选择是选择时钟
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2015-11-3 09:20 | 显示全部楼层
楼主如果还有问题,欢迎继续交流。
如果问题解决了,还请帮我们及时结贴哦。
