[Atmel] 关于库函数管脚功能选择的解析
 楼主| ddllxxrr 发表于 2015-11-9 21:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
很多时候我们用管脚的其余功能,比如说UART。
那么库函数到底是怎么同选择功能对应上的呢???
让我们打开个带有库函数的UART例程。
里边有初使化函数ioport_set_pin_peripheral_mode
再打右键追下去:
则看到:
ioport_set_pin_mode(pin, mode);\
                ioport_disable_pin(pin);\
这两个函数,后一个自然是取肖GPIO功能,再追set_pin_mode下去:
则追到了:arch_ioport_set_pin_mode
这里是设置所有模式:
  1. __always_inline static void arch_ioport_set_port_mode(ioport_port_t port,
  2.                 ioport_port_mask_t mask, ioport_mode_t mode)
  3. {
  4.         Pio *base = arch_ioport_port_to_base(port);
  5.         if (mode & IOPORT_MODE_PULLUP) {
  6.                 base->PIO_PUER = mask;
  7.         } else {
  8.                 base->PIO_PUDR = mask;
  9.         }
  10. #if defined(IOPORT_MODE_PULLDOWN)
  11.         if (mode & IOPORT_MODE_PULLDOWN) {
  12.                 base->PIO_PPDER = mask;
  13.         } else {
  14.                 base->PIO_PPDDR = mask;
  15.         }
  16. #endif
  17.         if (mode & IOPORT_MODE_OPEN_DRAIN) {
  18.                 base->PIO_MDER = mask;
  19.         } else {
  20.                 base->PIO_MDDR = mask;
  21.         }
  22.         if (mode & (IOPORT_MODE_GLITCH_FILTER | IOPORT_MODE_DEBOUNCE)) {
  23.                 base->PIO_IFER = mask;
  24.         } else {
  25.                 base->PIO_IFDR = mask;
  26.         }
  27.         if (mode & IOPORT_MODE_DEBOUNCE) {
  28. #if SAM3U || SAM3XA
  29.                 base->PIO_DIFSR = mask;
  30. #else
  31.                 base->PIO_IFSCER = mask;
  32. #endif
  33.         } else {
  34. #if SAM3U || SAM3XA
  35.                 base->PIO_SCIFSR = mask;
  36. #else
  37.                 base->PIO_IFSCDR = mask;
  38. #endif
  39.         }
  40. #if !defined(IOPORT_MODE_MUX_BIT1)
  41.         if (mode & IOPORT_MODE_MUX_BIT0) {
  42.                 base->PIO_ABSR |= mask;
  43.         } else {
  44.                 base->PIO_ABSR &= ~mask;
  45.         }
  46. #else
  47.         if (mode & IOPORT_MODE_MUX_BIT0) {
  48.                 base->PIO_ABCDSR[0] |= mask;
  49.         } else {
  50.                 base->PIO_ABCDSR[0] &= ~mask;
  51.         }
  52.         if (mode & IOPORT_MODE_MUX_BIT1) {
  53.                 base->PIO_ABCDSR[1] |= mask;
  54.         } else {
  55.                 base->PIO_ABCDSR[1] &= ~mask;
  56.         }
  57. #endif
  58. }
而写当前有关的只有以下两行:
打开数据手册。则内容如下:
可以看出,用IOPORT_MODE_MUX_BIT1和IOPORT_MODE_MUX_BIT0就可控制是选ABCD功能的哪一个。
ayb_ice 发表于 2015-11-10 15:59 | 显示全部楼层
就是个指针而已,可以初始化就可以了
2403
