[i.MX] imx6q android touchscreen
 楼主| cloundliu 发表于 2015-12-9 13:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
imx6q跑android 4.4,内核起来后,由于未接触摸屏,系统休眠后未唤醒导致内核挂掉,请问如何让其不休眠??@FSL_TICS_imx @FSL_TICS_Rita
NXP_TICS_Rita 发表于 2015-12-11 15:56 | 显示全部楼层
楼主你好,原来的ID已经被替换掉了。现在用这个新号来给大家回复。
NXP_TICS_Rita 发表于 2015-12-11 15:57 | 显示全部楼层
楼主你好,休眠状态的话,你可以在android系统起来以后在 设置 选项中来修改。
侣行天下 发表于 2015-12-12 17:07 | 显示全部楼层
楼主有没有弄明白为什么休眠状态下会挂掉呢
mini1986 发表于 2015-12-14 16:31 | 显示全部楼层
有个命令可以让系统不进入休眠,具体怎么写不记得了,使用echo命令,网上找找吧......
kris_fei 发表于 2015-12-23 15:55 | 显示全部楼层
如果是让Android不休眠,那就从framework入手,我就是这么改的。
far5810 发表于 2015-12-23 20:32 | 显示全部楼层
总算有个回答到点子上去了
 楼主| cloundliu 发表于 2015-12-25 17:32 | 显示全部楼层
请问一下应该改哪里呢?@kris_fei
ach_dmatek 发表于 2015-12-25 17:47 | 显示全部楼层
你的核心为什么会在休眠状态下挂掉才是关键。不让系统修改可以修改Setting中的休眠时间,设置成不休眠就可以了,默认时间修改为-1即可。
kris_fei 发表于 2015-12-28 08:49 | 显示全部楼层
永久不休眠方法:
http://blog.csdn.net/kris_fei/article/details/50416797
