扫描率低和什么有关
 楼主| 46621295 发表于 2009-8-18 21:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
驱动ic是ILI9163,128*160的彩色屏。显示时能明显看到一行一行的扫描,请问这个扫描率低和什么有关?以前用的黑白屏要设置bias参数,而这个彩色屏没看到要设置这个参数,第二个请问bias是个什么参数?它会影响到扫描率吗?
我是土匪 发表于 2009-8-19 09:34 | 显示全部楼层
楼主的屏很小啊,不知道MCU是否为单片机?
看到一行一行的刷新,相当于把视觉效果整屏刷新的动作放慢(延时)。
主频低,或者数据读取、处理、显示过程效率低,检查算法或者是否有延时。
bias,称之为偏压比,LCD的驱动波形由几级电平组成,为防止对比度不均匀,在不点亮象素对应的电极上仍加有一定电压,这对降低点亮象素产生 的交叉干扰和防止对比度不均匀很重要。LCD中非点亮象素(非选点)的电压有效值与点亮象素(选择点)电压有效值之比(1/n)称为偏压比。
 楼主| 46621295 发表于 2009-8-19 10:37 | 显示全部楼层
2# 我是土匪
谢谢土匪。屏是1.8"的,MCU18F6720,4MHz,单指令周期是1us。是主频太低造成的吗?
我是土匪 发表于 2009-8-19 11:27 | 显示全部楼层
多少位色,16?和分辨率,要求的刷新速度?计算一下就知道了
或许你什么地方加了延时
为什么只有 4M主频?
 楼主| 46621295 发表于 2009-8-19 11:53 | 显示全部楼层
16bits per pixel。160*128的分辨率。4M是原来设备上就这么大,这个改动太麻烦了。
我是土匪 发表于 2009-8-19 12:38 | 显示全部楼层
会慢  但不至于很慢   哪里你用延时了吧    查查程序,时间主要消耗在哪里了
 楼主| 46621295 发表于 2009-8-20 09:01 | 显示全部楼层
驱动ic提供的控制命令中有一个是"Frame Rate Control”,我把Frame rate设置成了61.7Hz能看出速度慢,设置成了148.8Hz看着还是慢。一般的彩屏帧率是多少啊?
我是土匪 发表于 2009-8-23 01:48 | 显示全部楼层
楼上问题原因找到了吗
 楼主| 46621295 发表于 2009-8-23 10:55 | 显示全部楼层
没找到原因啊。
可能是主频太低吧。我大概计算了一下,160*128=20480像素点,每像素写2次,则需要40960次,每次写入要8条指令,这样计算下来,写完全屏就要327680条指令,全部按单周期指令计算就是327680us,即0.33s。
today_lucky 发表于 2012-9-29 11:05 | 显示全部楼层
today_lucky 发表于 2012-9-29 11:06 | 显示全部楼层
