采集电压信号
 楼主| 午夜粪车 发表于 2016-2-20 21:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
sd16的I+和I-,可以用来采集电压信号吗?若可以应该怎么设置啊?
zhaoxqi 发表于 2016-2-20 21:20 | 显示全部楼层
MSP430F425的三个通道均可采集电压信号
 楼主| 午夜粪车 发表于 2016-2-20 21:21 | 显示全部楼层
sd16可以采集差分信号吗?若可以能辨认负电压吗?
即采集两个负电压之间的差值
huangchui 发表于 2016-2-20 21:21 | 显示全部楼层
SD16采集电压范围V=+-(VREF/2/GAIN)
 楼主| 午夜粪车 发表于 2016-2-20 21:22 | 显示全部楼层
msp430f425的液晶驱动只能驱动段码式液晶,如果想驱动图形式液晶应该怎么办?
液晶驱动的管脚可以用来作通用输出口吗?
zhaoxqi 发表于 2016-2-20 21:23 | 显示全部楼层
液晶驱动管脚不能作通用IO口
zhenykun 发表于 2016-2-20 21:23 | 显示全部楼层
使用液晶控制器时,要驱动某一段,对应的管脚就是输出口啊,所以应该可以做输出口吧,只是使用的时候按液晶控制时使用
wyjie 发表于 2016-2-20 21:23 | 显示全部楼层
也不是完全不行,上次我用的F425就可以,但奇怪的是同样的板子,同样的代码,换F427就不行了,至今我还百思不得其解。
jlyuan 发表于 2016-2-20 21:23 | 显示全部楼层
对了,要做I/O输出口,一定要用液晶段组外余下的。
yszong 发表于 2016-2-20 21:24 | 显示全部楼层
从DATA SHEET看,IO 没有复用功能,应该不能用吧
dengdc 发表于 2016-2-20 21:24 | 显示全部楼层
可以的啊,将SD16的-接地,正接电压信号就可以的啦
heweibig 发表于 2016-2-20 21:24 | 显示全部楼层
然后根据寄存器配置可以选取三种信号采样之一进行信号的采集转换即可
 楼主| 午夜粪车 发表于 2016-2-20 21:24 | 显示全部楼层
大体了解了,多谢大家啊
zhangbo1985 发表于 2016-2-22 18:32 | 显示全部楼层
这个是采集差分信号的,不过直接将I-接入GND的话,还是可以采集电压的。
Snow7 发表于 2016-2-22 21:34 | 显示全部楼层
将SD16的-接地,正接电压信号
baimiaocun2015 发表于 2016-2-22 22:36 | 显示全部楼层
可以的,实际的接上电压信号的测试下的。
lefeng 发表于 2016-2-25 21:40 | 显示全部楼层
应该做输出口,用的时候按液晶控制
Soraka 发表于 2016-2-25 21:50 | 显示全部楼层
液晶驱动管脚不能作通用IO口
那不用液晶的时候这些IO是不是就废了,应该能用作普通的IO吧
