这个公式里逆变电源的输出电压和pwm是如何联系起来的
 楼主| maolei21ic 发表于 2007-11-5 16:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
问题1:&nbsp;这个例子的程序是建一个正弦表,然后用spwm输出,但是这个公式中Vp=1.5(120*1.414),这个1.5是从那里来的,<br />问题2:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Vref=Vp&nbsp;*&nbsp;sin(2&nbsp;PI&nbsp;*&nbsp;k&nbsp;/&nbsp;N),&nbsp;&nbsp;公式中的sin它没有用呀,why
zhiwei 发表于 2007-11-5 17:21 | 显示全部楼层
正弦值已经计算出来放到vref里面了。
davidli88 发表于 2007-11-5 18:38 | 显示全部楼层
公式中Vp=1.5(120*1.414),这个1.5是从那里来的?
因为占空比要小于1,故供电电压需比输出电压的峰值高。1.5只是一个系数而已。跟据设计的不同,这个系数可以是1.2,也可以是2。
qihao 发表于 2007-11-5 20:34 | 显示全部楼层
 楼主| maolei21ic 发表于 2007-11-5 20:53 | 显示全部楼层
请davidli88介绍些这方面的书吧
问题1:&nbsp;&nbsp;davidli88是不是说这个1.5其实和后面的硬件有关,例如滤波的,这个是实验出来的,当然应该也可以算出来<br />
 楼主| maolei21ic 发表于 2007-11-6 23:21 | 显示全部楼层
我理下思路
首先要确定spwm使用自然采样法、规则采样法、低次谐波消去法直接面积等效法中的哪一种,我想用直接面积等效法,因为这个网上有公式,不过还是要查查书,但我贴的图不知道是什么方法<br />第二算出表格,这个表格对应电压的面积<br />第三由表格得到每个点对应的pwm,这个还不知道如何推导?????
snakeemail 发表于 2007-11-7 20:17 | 显示全部楼层
俺想明白了
1.使用直接面积等效法<br />2.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.5&nbsp;*&nbsp;120V(RMS)&nbsp;*&nbsp;1.414&nbsp;=&nbsp;254.5,这个正好约等于255,就是2^8次方,这个也是单片机的pwm分辨率,我做的是逆变电源,这里我将正弦波的一个半波分为32份,用第二个公式就可以得出32个值,这32个值也就是对应的在32个时刻单片机的pwm值
