帮忙看2个电流转电压电路
 楼主| lsfsxfljj 发表于 2009-11-26 14:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
2个电路都接电流互感器,互感器理论设计最高为25A/25ma,转成电压,第一幅图当电流超过25A立即饱和,第二幅图可以测量到60A(厂家说有余量可以到60A)
小弟不会发图,只能在附件中,帮忙看一下怎么回事啊,是不是电流互感器跟运放有匹配啊。
焊锡丝 发表于 2009-11-26 14:53 | 显示全部楼层
诶~玩电的都得小心点。安全第一。
回去反省反省再来。
 楼主| lsfsxfljj 发表于 2009-11-26 14:59 | 显示全部楼层
LS说话不要说半句啊,哈哈,有什么不对的地方说下!:(
zjp8683463 发表于 2009-11-26 15:13 | 显示全部楼层
你把2个二极管去掉试试。
 楼主| lsfsxfljj 发表于 2009-11-26 15:15 | 显示全部楼层
2个二极管,104电容都去掉过了,把后面的电路也断了
焊锡丝 发表于 2009-11-26 15:18 | 显示全部楼层
3# lsfsxfljj
电流互感器可以空载?
 楼主| lsfsxfljj 发表于 2009-11-26 15:21 | 显示全部楼层
LS的,第一个图是利用运放的虚短和虚短分析的,原理性没问题的
 楼主| lsfsxfljj 发表于 2009-11-26 15:22 | 显示全部楼层
现在在想是不是电流互感器跟运放的匹配问题
zjp8683463 发表于 2009-11-26 15:36 | 显示全部楼层
50欧就是负载啊
 楼主| lsfsxfljj 发表于 2009-11-26 15:40 | 显示全部楼层
第一个电路其实50欧就是负载,从互感器角度看负载应该为0的,因为有运放虚短
charlen 发表于 2009-11-26 15:55 | 显示全部楼层
第一个参考图要是不接地,接一个参考电压,比如2.5V,这个参考电压会不会有影响啊??
 楼主| lsfsxfljj 发表于 2009-11-26 16:07 | 显示全部楼层
忘记说了,运放接正负12V电压
12580 发表于 2009-11-26 16:35 | 显示全部楼层
电流互感器与运放没有匹不配匹配这一说法,你用的1000:1的电流互感器,用它在电阻上产生电压,然后用运放整流电路变成电压即可。
gxs64 发表于 2009-11-26 18:11 | 显示全部楼层
awey 发表于 2009-11-26 18:33 | 显示全部楼层
那个待测的电流是要运放输出提供的,想想运放能输出那么大的电流吗?
 楼主| lsfsxfljj 发表于 2009-11-26 19:21 | 显示全部楼层
away老师能讲清楚些吗!因为当前板子做好的是第一种的电路,尽量不改板子!
杜专 发表于 2009-11-26 20:21 | 显示全部楼层
好像
hbsun2007 发表于 2009-11-26 20:40 | 显示全部楼层
今年毕业的,瞎说两句,欢迎拍砖~
hbsun2007 发表于 2009-11-26 20:45 | 显示全部楼层
但是刚刚查了324的手册,在VCC=5V,VEE=GND T=25℃时,好像短路电流可以达到40mA,我就不太明白了~
踢球老越位 发表于 2009-11-26 21:11 | 显示全部楼层
LM324的正常输出电流只有20mA
