[AVR单片机] DS18B20程序,精确到小数点后两位 (转)
 楼主| suoma 发表于 2010-1-3 22:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
DS18B20 测温程序
    硬件:AT89c52
    (1)单线ds18b20接 P2.2
    (2)七段数码管接P0口
    (3)使用外部电源给ds18b20供电
    软件:Kei uVision 3
#include "reg52.h"
#include "intrins.h"
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
sbit ds=P2^2;
uchar flag ;
long uint temp,biaozhi;               //参数temp一定要声明为 int 型
uchar code table[]={  //字码表
0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,
0x99,0x92,0x82,0xf8,
0x80,0x90,0xbf
};//不带小数点数字
uchar code table1[]={  //字码表
0x40,0x79,0x24,0x30,
0x19,0x12,0x02,0x78,
0x00,0x10
};//带小数点数字
/*延时函数*/
void TempDelay (uchar us)  //经验表明,这里us=1时约等于6.9us
   while(us--);
void delay(uint count) //延时子函数,当count=1是,延时大概2ms
uint i;
while(count)
i=200;
while(i>0)
i--;
count--;
void delayms(uint m)  //延时子函数
     uint i,j;
     for(i=1;i<=m;i++)
        for(j=1;j<=110;j++);
/*串口初始化,波特率9600,方式1 */
void init_com()
   TMOD=0x20;      //设置定时器1为模式2
   TH1=0xfd;       //装初值设定波特率
   TL1=0xfd;
   TR1=1;          //启动定时器
   SM0=0;          //串口通信模式设置
   SM1=1;
   PCON=0;         //波特率不倍频
/*数码管的显示 */
void display(uint temp)
    uchar bai,shi,ge;
       bai=temp/100;
          shi=temp/10%10;
          ge=temp%10;
   if(biaozhi==1)
     biaozhi=0;
        P1=0xf7;
        delayms(4);
         P0=table[10];
        delayms(2);
    P0=0xff;
        P1=0xfb;
     delayms(4);
       P0=table[bai];
    delayms(2);
    P0=0xff;
    P1=0xfd;
     delayms(4);
       P0=table1[shi];
      delayms(2);
   P0=0xff;
   P1=0xfe;
   delayms(4);
   P0=table[ge];
   delayms(2);
时序:初始化时序、读时序、写时序。
所有时序都是将主机(单片机)作为主设备,单总
线器件作为从设备。而每一次命令和数据的传输
都是从主机主动启动写时序开始,如果要求单总
线器件回送数据,在进行写命令后,主机需启动
读时序完成数据接收。数据和命令的传输都是低
位在先。
初始化时序:复位脉冲 存在脉冲
        读;1 或 0时序
        写;1 或 0时序
只有存在脉冲信号是从18b20(从机)发出的,其
它信号都是由主机发出的。
存在脉冲:让主机(总线)知道从机(18b20)已
经做好了准备。
初始化:检测总线控制器发出的复位脉冲
和ds18b20的任何通讯都要从初始化开始
初始化序列包括一个由总线控制器发出的复位脉冲
和跟在其后由从机发出的存在脉冲。
初始化:复位脉冲+存在脉冲
具体操作:
总线控制器发出(TX)一个复位脉冲 (一个最少保持480μs 的低电平信号),然后释放总线,
进入接收状态(RX)。单线总线由5K 上拉电阻拉到高电平。探测到I/O 引脚上的上升沿后
DS1820 等待15~60μs,然后发出存在脉冲(一个60~240μs 的低电平信号)。
具体看18b20 单线复位脉冲时序和1-wire presence detect "的时序图
void ds_reset(void)
   ds=1;
   _nop_();        //1us
   ds=0;
   TempDelay(80); //当总线停留在低电平超过480us,总线上所以器件都将被复位,这里
//延时约530us总    线停留在低电平超过480μs,总线上的所有器件都将被复位。
   _nop_();
   ds=1;           //产生复位脉冲后,微处理器释放总线,让总线处于空闲状态,原因查
//18b20中文资料
   TempDelay(5); //释放总线后,以便从机18b20通过拉低总线来指示其是否在线,
                  //存在检测高电平时间:15~60us, 所以延时44us,进行1-wire presence //detect(单线存在检测)
   _nop_();
   _nop_();
   _nop_();
   if(ds==0)
        flag=1;       //detect 18b20 success
   else
        flag=0;       //detect 18b20 fail
TempDelay(20);    //存在检测低电平时间:60~240us,所以延时约140us
   _nop_();
   _nop_();
   ds=1;          //再次拉高总线,让总线处于空闲状态
读/写时间隙:
DS1820 的数据读写是通过时间隙处理
位和命令字来确认信息交换。
bit ds_read_bit(void)    //读一位
   bit dat;
   ds=0;         //单片机(微处理器)将总线拉低
_nop_();       //读时隙起始于微处理器将总线拉低至少1us
   ds=1;        //拉低总线后接着释放总线,让从机18b20能够接管总线,输出有效数据
   _nop_();
   _nop_();          //小延时一下,读取18b20上的数据 ,因为从ds18b20上输出的数据
//在读"时间隙"下降沿出现15us内有效
评分
参与人数 1威望 +6 收起 理由
qin552011373 + 6 很给力!
查看全部评分
Karlshen 发表于 2010-1-3 22:51 | 显示全部楼层
收下了:)
linhai1986 发表于 2010-1-4 00:28 | 显示全部楼层
好东西,收下了
laslison 发表于 2010-1-4 22:59 | 显示全部楼层
真的这么精确?看看
huamunv 发表于 2010-1-6 23:25 | 显示全部楼层
程序不错,鼓励楼主!
jtj203 发表于 2010-1-8 22:08 | 显示全部楼层
很好,很强大
wangwo 发表于 2010-1-8 23:57 | 显示全部楼层
初始化值得注意一下
Crystal6927 发表于 2013-3-22 11:31 | 显示全部楼层
我运行了下,出现的是error 56:can open file.这是怎么啦?
qin552011373 发表于 2013-3-24 00:18 | 显示全部楼层
不错
yhhsky 发表于 2013-3-30 18:55 | 显示全部楼层
