| DS18B20 测温程序 硬件:AT89c52
 (1)单线ds18b20接 P2.2
 (2)七段数码管接P0口
 (3)使用外部电源给ds18b20供电
 软件:Kei uVision 3
 #include "reg52.h"
 #include "intrins.h"
 #define uchar unsigned char
 #define uint unsigned int
 sbit ds=P2^2;
 uchar flag ;
 long uint temp,biaozhi;               //参数temp一定要声明为 int 型
 uchar code table[]={  //字码表
 0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,
 0x99,0x92,0x82,0xf8,
 0x80,0x90,0xbf
 };//不带小数点数字
 uchar code table1[]={  //字码表
 0x40,0x79,0x24,0x30,
 0x19,0x12,0x02,0x78,
 0x00,0x10
 };//带小数点数字
 /*延时函数*/
 void TempDelay (uchar us)  //经验表明,这里us=1时约等于6.9us
 while(us--);
 void delay(uint count) //延时子函数,当count=1是,延时大概2ms
 uint i;
 while(count)
 i=200;
 while(i>0)
 i--;
 count--;
 void delayms(uint m)  //延时子函数
 uint i,j;
 for(i=1;i<=m;i++)
 for(j=1;j<=110;j++);
 /*串口初始化,波特率9600,方式1 */
 void init_com()
 TMOD=0x20;      //设置定时器1为模式2
 TH1=0xfd;       //装初值设定波特率
 TL1=0xfd;
 TR1=1;          //启动定时器
 SM0=0;          //串口通信模式设置
 SM1=1;
 PCON=0;         //波特率不倍频
 /*数码管的显示 */
 void display(uint temp)
 uchar bai,shi,ge;
 bai=temp/100;
 shi=temp/10%10;
 ge=temp%10;
 if(biaozhi==1)
 biaozhi=0;
 P1=0xf7;
 delayms(4);
 P0=table[10];
 delayms(2);
 P0=0xff;
 P1=0xfb;
 delayms(4);
 P0=table[bai];
 delayms(2);
 P0=0xff;
 P1=0xfd;
 delayms(4);
 P0=table1[shi];
 delayms(2);
 P0=0xff;
 P1=0xfe;
 delayms(4);
 P0=table[ge];
 delayms(2);
 时序:初始化时序、读时序、写时序。
 所有时序都是将主机(单片机)作为主设备,单总
 线器件作为从设备。而每一次命令和数据的传输
 都是从主机主动启动写时序开始,如果要求单总
 线器件回送数据,在进行写命令后,主机需启动
 读时序完成数据接收。数据和命令的传输都是低
 位在先。
 初始化时序:复位脉冲 存在脉冲
 读;1 或 0时序
 写;1 或 0时序
 只有存在脉冲信号是从18b20(从机)发出的,其
 它信号都是由主机发出的。
 存在脉冲:让主机(总线)知道从机(18b20)已
 经做好了准备。
 初始化:检测总线控制器发出的复位脉冲
 和ds18b20的任何通讯都要从初始化开始
 初始化序列包括一个由总线控制器发出的复位脉冲
 和跟在其后由从机发出的存在脉冲。
 初始化:复位脉冲+存在脉冲
 具体操作:
 总线控制器发出(TX)一个复位脉冲 (一个最少保持480μs 的低电平信号),然后释放总线,
 进入接收状态(RX)。单线总线由5K 上拉电阻拉到高电平。探测到I/O 引脚上的上升沿后
 DS1820 等待15~60μs,然后发出存在脉冲(一个60~240μs 的低电平信号)。
 具体看18b20 单线复位脉冲时序和1-wire presence detect "的时序图
 void ds_reset(void)
 ds=1;
 _nop_();        //1us
 ds=0;
 TempDelay(80); //当总线停留在低电平超过480us,总线上所以器件都将被复位,这里
 //延时约530us总    线停留在低电平超过480μs,总线上的所有器件都将被复位。
 _nop_();
 ds=1;           //产生复位脉冲后,微处理器释放总线,让总线处于空闲状态,原因查
 //18b20中文资料
 TempDelay(5); //释放总线后,以便从机18b20通过拉低总线来指示其是否在线,
 //存在检测高电平时间:15~60us, 所以延时44us,进行1-wire presence //detect(单线存在检测)
 _nop_();
 _nop_();
 _nop_();
 if(ds==0)
 flag=1;       //detect 18b20 success
 else
 flag=0;       //detect 18b20 fail
 TempDelay(20);    //存在检测低电平时间:60~240us,所以延时约140us
 _nop_();
 _nop_();
 ds=1;          //再次拉高总线,让总线处于空闲状态
 读/写时间隙:
 DS1820 的数据读写是通过时间隙处理
 位和命令字来确认信息交换。
 bit ds_read_bit(void)    //读一位
 bit dat;
 ds=0;         //单片机(微处理器)将总线拉低
 _nop_();       //读时隙起始于微处理器将总线拉低至少1us
 ds=1;        //拉低总线后接着释放总线,让从机18b20能够接管总线,输出有效数据
 _nop_();
 _nop_();          //小延时一下,读取18b20上的数据 ,因为从ds18b20上输出的数据
 //在读"时间隙"下降沿出现15us内有效
 评分
查看全部评分
