lpc2478 lcd
 楼主| caochujin 发表于 2010-2-23 13:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问lpc2478 用一个16*16的SDRAM 可以驱动24位的显示屏吗,怎么用24位的接口比16位的565还差?Horizontal、Vertical、clock各个信号调整都没有什么反应。大概是那里出了问题?是不是要用两个SDRAM ?
S3C2440 发表于 2010-2-23 15:42 | 显示全部楼层
这个问题不知道,帮顶!
hjiongh 发表于 2010-2-23 17:28 | 显示全部楼层
只需要一个SDRAM,16位的没问题的。 你要重新设置一下调色板
 楼主| caochujin 发表于 2010-2-24 08:53 | 显示全部楼层
谢谢楼上两位问题已经解决,主要是LCD的DE信号不对,扫描的显示点错位。
feieric 发表于 2011-8-2 18:32 | 显示全部楼层
请问您是怎么配置的?
sczhangyl 发表于 2011-9-7 11:33 | 显示全部楼层
解决就好!
a253752964 发表于 2011-9-19 10:29 | 显示全部楼层
不知道你是什么时候用的2478   我个人认为现在新出来的1788  比你这个牛多了,它们硬件是一样的,如有什么疑问可以咨询我253752964
