电子爱好者和初学者必读 之元器件选用
 楼主| zhaolyun 发表于 2010-3-10 13:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
当前电子制作和生产已经完全进入了贴片元器件时代。然而可悲的是,大部分学校还在沿用插脚元器件,不使用焊接贴片元器件,总觉得体积太小,这个问题的根本,是学校的老师,他们的水平太差并且还怕学习导致的,对大家的水平提高时不利的,贴片元件在减低成本、增强电子产品稳定性和可靠性等方面有着卓越的贡献,大家一定要勇于尝试。
当你只是试验阶段的时候,可能还是会觉得用万用板、插脚元件焊接方便、调试简单,却忽略了你的设计量产时,所带来的插脚元件和贴片元件的成品差价、焊接成品差价、电路板面积成本差价、可靠性和稳定性等各个方面插脚元件的劣势是巨大的,及时是在初期样机焊接时,使用万用板的前提下,用0805封装的元件也正好可以焊接在两个标准焊盘中间,使用是十分方便的,另外,很多电子爱好者在日常的制作中,对插脚元件的整理是十分头痛的,笔者看到过很多整理地方法,如用烟盒、整理盒、等等、效果都不好,导致了大量的时间浪费查找元件中,而使用贴片元件将很容易的实现规整的整理,大家只要在http://www.google.cn/中输入贴片样品本可以一次性买到全系列的所有阻值,使用时将大大提高效率。
下面介绍一下贴片元件(SMD)常规的贴片电阻电容电感贴片元器件的封装为040206030805,比如0402,就是指长度为40mil,宽度为20milmil为毫英寸,1mil=0.0254mm, 40mil= 1mm。所以0402就是1mm*0.5mm,0603就是1.5mm*0.75mm,实际上是1.6mm*0.8mm,0805就是2mm*1.25mm,实际是2mm*1.2mm。此外日本还有一种规定,就是直接用公制的,比如:
0402对应公制1005
0603对应公制1608
0805对应公制2012
因为小日本是基础元器件的强国,所以小日本的品牌都是按公制来标号的,国内有些也按日本的做法,也用公制。但欧美还比较喜欢用英制。
一般0402用于消费类电子,适合机器生产的,成本最低,降低板子面积和费用,所以广泛应用于手机、MP3MP4等消费类电子。
一般0603用于量不是太大,批量性不强的地方,并且对功率有一些要求的地方,如消费类电源等,小工厂比较喜欢,因为0603比较适合手工贴片,生产简单。
一般0805适合用于需要一定功率的地方,尤其是功率电源等方面,还有对可靠性要求比较高的地方,焊接质量好,性能可靠。
此外还有12061210等封装,现在用的越来越少了,主要在大功率电源上比较多。
钽电容一般分为ABCD型,注意后缀是公制,比如B型,就是3.5mm*2.8mm
A
3216
B
3528
C
6032
D
7343
E
7343
贴片元器件,体积小,占用PCB版面少,元器件之间布线距离短,高频性能好,缩小设备体积,尤其便于便携式手持设备。
然而贴片元器件有它的缺点,因为是贴片,所以对生产设备要求比较高,同时对器件的质量要求也比较高。比如,贴片器件机器生产,一般要求元器件出厂在一年之内,否则器件因为保存时间太长,导致焊盘氧化,焊接不良,尤其是越小的封装,品质要求越高。
此外电容电感等器件,因为没有标记,很容易混淆,建议保存在样品条中,不建议放入小盒子等,一来避免混淆,二来提高保存时间。
望各电子爱好者不被国际形势淘汰,共同致富!
虎虎生威 发表于 2010-3-10 18:35 | 显示全部楼层
总结的不错
yixindianzi 发表于 2010-3-14 17:44 | 显示全部楼层
楼主辛苦了。。
小李志 发表于 2010-3-14 20:48 | 显示全部楼层
"是学校的老师,他们的水平太差并且还怕学习导致的"
这句话实在不敢苟同,没有他们你能学会通原,数字信号处理?
azzzztec 发表于 2010-5-4 11:26 | 显示全部楼层
ls的xd你误会了。大学毕业后痛骂学校/老师是现在的潮流之一,不骂两句都不好意思跟人打招呼。
magic_bin 发表于 2010-5-25 12:55 | 显示全部楼层
恩 不错 LZ辛苦啦
