打开一个工程的时候的时候就出现这个对话窗口
 楼主| zwll 发表于 2016-10-6 19:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
 楼主| zwll 发表于 2016-10-6 19:13 | 显示全部楼层
打开一个工程的时候的时候就出现这个对话窗口,工具栏都是灰色,能打开原理图窗口,打不开配置端口的窗口
chuxh 发表于 2016-10-6 19:15 | 显示全部楼层
重装呢
 楼主| zwll 发表于 2016-10-6 19:17 | 显示全部楼层
重装了两次也是这样
juventus9554 发表于 2016-10-6 19:19 | 显示全部楼层
Please follow the steps below to fix this:
- Windows - >Start  -> Run "regedit" ;
- Find the register can and check the value of  HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Desktop\MenuShowDelay ;
- If it is  zero, change it to greater than zero;
- Rstart the computer for the change to take effect.
 楼主| zwll 发表于 2016-10-6 19:20 | 显示全部楼层
还是不行啊!
it is not work
司徒老鹰 发表于 2016-10-6 19:24 | 显示全部楼层
你可以试着找到你的注册表中的SplitterDistance, 改为大于0的某个值
llljh 发表于 2016-10-6 19:25 | 显示全部楼层
重新装一下.net framework
dingy 发表于 2016-10-6 19:26 | 显示全部楼层
是不是你用到的有些模块需要更新了?
 楼主| zwll 发表于 2016-10-6 19:28 | 显示全部楼层
结贴了,多谢大家讨论这么多哈,呵呵
