[产品发布] 120mA输出电流的IGBT驱动器电源QAxx1系列
 楼主| mornsun 发表于 2016-10-25 14:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
      QAxx1系列产品是专为IGBT驱动器而设计的DC-DC电源模块。该系列产品充分结合了驱动IC的特点,提供不对称输出电压+15/-8VDC,可以最大限度地降低驱动损耗。其输出电流高达120mA,可满足大范围的IGBT驱动器功率要求。该系列产品效率高达81%,可在-40℃~+105℃温度下工作,具有超小隔离电容6PF,最大容性负载1000uF、隔离电压3000VAC等特性。该系列产品具有12VDC、15VDC、24VDC输入电压规格可选,目前已全面上市。
应用方案:
驱动电机控制器电源解决方案
产品特点:
   效率高达81%
   超小型SIP封装
   隔离电压3000VAC
   最大容性负载1000uF
   超小隔离电容
   工作温度范围:-40℃ to +105℃
   可空载使用
   更多详情,点击技术手册:http://www.mornsun.cn/uploads/pdf/QAxx1.pdf
liutongda 发表于 2016-10-26 20:58 | 显示全部楼层
120ma就可以驱动IGBT吗?我一直认为IGBT的驱动电流要很大的。
hudi008 发表于 2016-10-26 22:55 | 显示全部楼层
能够超载多少?
hudi008 发表于 2016-10-26 22:59 | 显示全部楼层
IGBT驱动器电源平时不怎么常用,主要是单电源模块用的多一些。
chenci2013 发表于 2016-10-27 22:29 | 显示全部楼层
驱动能力能够到多少?
chenci2013 发表于 2016-10-27 22:32 | 显示全部楼层
单电源模块?需要多大功率的?
 楼主| mornsun 发表于 2016-10-28 17:30 | 显示全部楼层
120mA输出电流是相对较大的咯~~
yujielun 发表于 2016-10-30 21:53 | 显示全部楼层
120mA输出电流是相对较大的咯~~
120mA输出电流能够驱动什么?
yujielun 发表于 2016-10-30 21:56 | 显示全部楼层
单电源模块?需要多大功率的?
单电源模块金升阳有很多DCDC ACDC都有的 。
iyoum 发表于 2016-10-30 22:15 | 显示全部楼层
120mA输出电流能够驱动什么?
你要实现什么功能?
iyoum 发表于 2016-10-30 22:21 | 显示全部楼层
金升阳不光是电源模块,还有其他的产品。
 楼主| mornsun 发表于 2016-10-31 09:17 | 显示全部楼层
亲可以看看我们产品的技术手册做些了解:http://www.mornsun.cn/uploads/pdf/QAxx1.pdf
 楼主| mornsun 发表于 2016-10-31 09:19 | 显示全部楼层
对的。我们的产品线不仅有AC/DC、DC/DC电源模块,还有EMC辅助器、隔离收发模块、信号调理模块、LED驱动器、IGBT驱动器等等的。
 楼主| mornsun 发表于 2016-10-31 09:23 | 显示全部楼层
120mA输出电流能够驱动什么?
kkzz 发表于 2016-10-31 21:37 | 显示全部楼层
空载会不会损坏芯片?
kkzz 发表于 2016-10-31 21:40 | 显示全部楼层
驱动电流非常大吗?
 楼主| mornsun 发表于 2016-11-1 13:53 | 显示全部楼层
空载会不会损坏芯片?
我司QAxx1系列产品是可以空载使用的呢~
51xlf 发表于 2016-11-1 17:05 | 显示全部楼层
120mA能够驱动多大的IGBT?
51xlf 发表于 2016-11-1 17:09 | 显示全部楼层
这个在手册里面都有涉及,看看手册。
typeof 发表于 2016-11-2 21:39 | 显示全部楼层
这个的IGBT驱动器驱动电源都是驱动哪些电路?
个人签名:金升阳电源技术论坛:https://bbs.21ic.com/iclist-174-1.html
349
