STM32F103 的SPI3如何配置呢,配置SPI1和SPI2都是可以的
 楼主| ahhsyf 发表于 2016-11-27 14:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
STM32F103 的SPI3如何配置呢,配置SPI1和SPI2都是可以的,SPI3通讯就没反应了
enginezhong 发表于 2016-11-28 08:58 | 显示全部楼层
照理说应该所有是一样的,你可以全局替换SPI为SPI3试试
gaoxiansheng 发表于 2016-11-28 21:04 | 显示全部楼层
找官方的例程看看,官方没SPI3的例程吗
低八度的声线 发表于 2016-11-29 15:17 | 显示全部楼层
因为SPI3好像是个复用下载口,最好不要用SPI3.
hello_galaxy 发表于 2016-11-29 20:34 | 显示全部楼层
复用JTAG,需要禁止jtag功能才可以的。
新人求带 发表于 2016-11-30 09:16 | 显示全部楼层
将SPI3重影射到其他管脚去试试,看看是不是真是JTAG引脚的问题
lt1231 发表于 2016-11-30 09:28 | 显示全部楼层
SPI3的端口因为有JTAG端口存在,因此在使用时候需要禁用JTAG端口,打开复用AFIO时钟,然后禁用JTAG,保留SWD即可。
merry_zsp 发表于 2016-11-30 20:16 | 显示全部楼层
在使用stm32的时候, spi3和jtag口是有重合的, 如果要使用spi3 或者要把jtag口作为普通io口
goodluck09876 发表于 2016-12-4 10:56 | 显示全部楼层
复用JTAG
toney163 发表于 2019-3-6 11:58 | 显示全部楼层
SPI3和JTAG接口复用了,如果你用的是SW接口调试,可以把JTAG关了。
开启时钟
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_AFIO, ENABLE); 关闭JTAG功能。
GPIO_PinRemapConfig(GPIO_Remap_SWJ_JTAGDisable,ENABLE) ;
