串联的问题?
 楼主| youanan 发表于 2010-4-20 19:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
想问一下,R1-R2电的电流是不是比R2-R3之间的大?
 楼主| youanan 发表于 2010-4-20 19:24 | 显示全部楼层
如果R1 R2   R3 用的电阻都不相同, 之前的电流是否一样? 请高手指点, 真不懂电子? 但很想学
fwx523 发表于 2010-4-20 19:55 | 显示全部楼层
不管电阻是不是相同,,串联是电流相同   并联是电压相同!!这个哦 应该高中还是初中物理里面学到过的吧
maychang 发表于 2010-4-20 20:54 | 显示全部楼层
初中三年级课程。
NE5532 发表于 2010-4-20 21:35 | 显示全部楼层
串联的所有电路,电流相同(带电磁辐射的不算)
tog10 发表于 2010-4-23 13:42 | 显示全部楼层
标识是电阻,结果就是一样的;
如果是交流阻抗将会是什么现象?
HWM 发表于 2010-4-23 16:05 | 显示全部楼层
标识是电阻,结果就是一样的;
如果是交流阻抗将会是什么现象?
讨论串联电流是否一致必须放在一个前提条件下进行才有意义(无论串的是纯阻还是含电抗的阻抗)。这个条件就是假设:
          1)任何器件(阻,容,感等)无净电荷
          2)导线也无净电荷
这就是通常所称的集总参数集总参数电路是实际电路的近似。
返回列表
lirunze 发表于 2010-4-24 20:18 | 显示全部楼层
靠,电流百分百一样的,这电路是怎么学的啊!
路艳华smile 发表于 2010-4-25 11:05 | 显示全部楼层
peigang 发表于 2010-4-26 16:26 | 显示全部楼层
好好学习
多看看基础的东东
看的多了就好了
什么东西都是从不会开始的
我当年还不知道并联电阻怎么计算呢
416775364TP 发表于 2010-4-26 22:39 | 显示全部楼层
:L建议弄本基础的书看看
iC921 发表于 2010-4-26 23:19 | 显示全部楼层
中间没有储能元件,每处都一样。
就是有储能元件,只要没有别的(并联)支路也是一样。从串联电路上说,L-C只有电压串联谐振,没有电流谐振的。
myymichael 发表于 2010-4-28 14:30 | 显示全部楼层
          1)任何器件(阻,容,感等)无净电荷
          2)导线也无净电荷
这就是通常所称的集总参数。集总参数电路是实际电路的近似。
如果考虑集总和分布的话。电流还真就不一样了。前面的电流还没流到后面去呢。
GXL606 发表于 2010-5-16 17:54 | 显示全部楼层
一条大河向东流!处处流水一样多
xuyiyi 发表于 2010-5-16 18:05 | 显示全部楼层
一条大河向东流!处处流水一样多
呵呵!形容的很确切。
elishasdo 发表于 2010-5-16 20:26 | 显示全部楼层
电流一样大
chongqingmips 发表于 2010-5-20 20:13 | 显示全部楼层
:L,看看基础的东东
fzy_666 发表于 2010-5-22 14:54 | 显示全部楼层
串联电流相同,总电压是各器件电压的代数和
kiyan 发表于 2010-6-18 16:06 | 显示全部楼层
串联电路,电流都相同
mochengguo 发表于 2010-6-26 10:39 | 显示全部楼层
串联电路,电流都相同.并联电路,电压都一样
