看一看这个6410的板子如何 ?
 楼主| mayizhong 发表于 2010-5-4 10:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
1)标配4.3寸屏,是目前国内性价比最高的一款三星6410系统;
2)PCB板全部由台湾一线PCB厂家定制,PCB板上部件采用进口全新原装正品货,低价确保持高品质;
3)bootloader和系统硬件资源驱动完全源码开放,
4)同时发布QT2、QT4、 Android2.0完美支援,WinCE6.0,linux2.6.28系统支持;
5) 即将推出6410的移植教程,完善的源代码,丰富的学习开发教程,绝对物超所值。
功能
硬件资源
.处理器:Samsung S3C6410XH-66,ARM1176JZF-S内核,主频667MHz。
.128M Bytes Mobile DDR RAM, 选Samsung K4X51163PC组成32bit数据总线。
.256M Bytes NAND Flash,Samsung K9F2G08芯片。
.2M Bytes NOR FLASH,EN29LV160AB芯片。
.1个100Mbps以太网接口,采用汉仁RJ45接口,DM9000AE网卡芯片。
.AC97音频接口,采用wolf公司的WM9714芯片,一个耳机音频输出(绿色),一路MIC输入(蓝色),一路LINE IN输入,采用3Pin 2.0间距插针接口(白色)。
.1个EEPROM,采用I2C协议,可以焊(AT88SC016)进行加密。
.1个USB HOST接口,采用自恢复保险器件保护对外供电系统, 采用USB A/F型接口。
.1个USB 2.0 HS OTG, 采用mini-USB AB型接口(或USB B/F接口,可选)。
.2个高速SD卡接口。
.1个SDIO WIFI无线网卡,支持IEEE802.11b/g协议。
.2路5线串口、二路3线串口。使用两片SP3232EEA芯片,RS232输出3路。波特率高达115200bps.
.1个LCD接口,包含4线触摸屏信号和LCD控制器的所有信号,使用FPC0.5-SMT-40P连接器。可接从3.5到10.4寸的TFT、STN屏:标配TFT 4.3寸(480*272)屏。点定义如表一。
.1个摄像头接口,使用10×2  2.0间距简易牛角插针连接器。点定义如表二。
.1个TV OUT接口,采用2Pin 2.0间距插针接口(白色)。
.2个2×20  2.0间距双排插针扩展接口,引出客户需要的信号,包括总线、中断、I/O、4路A/D输入、高速SPI 等信号。
.1个JTAG接口,使用5×2 2.0间距简易牛角插针连接器。
.1个蜂鸣器。
.1个红色LED电源指示灯。(贴片0805封装)
.4个绿色用户LED指示灯。(贴片0805封装)
.6个用户按键,功能实现上、下、左、右、确定和返回。
.一个纽扣电池,为CPU提供RTC电源。
.1个复位侧按键,使用811T复位芯片,控制系统复位操作。
.1个电源开关。
.1个12V电源接口(采用2.1接口)
. 1个12V或5V电源输入(采用3Pin 2.0间距插针接口(白色)。)
接口位置及尺寸要求
板子尺寸:116.6*76.8*17
表一 LCD接口定义
1        VCC        11        NRESET        21        VD16        31        GPE1
2        VCC        12        VD8        22        VD17        32        GPE2
3        VD0        13        VD9        23        VD18        33        VDEN
4        VD1        14        VD10        24        VD19        34        VSYNC
5        VD2        15        VD11        25        VD20        35        HSYNC
6        VD3        16        VD12        26        VD21        36        VCLK
7        VD4        17        VD13        27        VD22        37        AIN6
8        VD5        18        VD14        28        VD23        38        AIN7
9        VD6        19        VD15        29        GND        39        AIN4
10        VD7        20        GND        30        GPE0        40        AIN5
表二 摄像头接口定义
1        I2CSDA0        6        CAMHREF        11        CAMYDATA5        16        CAMYDATA0
2        I2CSCL0        7        CAMVSYNC        12        CAMYDATA4        17        +5V
3        EINT19        8        CAMCLK        13        CAMYDATA3        18        +3.3V
4        CAMRSTN        9        CAMYDATA7        14        CAMYDATA2        19        GND
5        CAMPCLK        10        CAMYDATA6        15        CAMYDATA1        20        GND
软件资源
WinCE6.0资源
软件特性:
CPU主频稳定工作于667MHz
•视频硬件编码、解码支持MPEG-4/H263/H264/VC-1
•2D、3D图形硬件加速、D3D Mobile,支持OpenGL ES1.1 & 2.0
•支持USB2.0升级系统
•支持TCPMP播放器完美硬件解码,MPEG-4/H264/VC-1在D1分辨率下音视频解码35fps
•支持MediaPlayer + Directshow视频硬件解码
•支持Camera回显、H264/MPEG-4视频高效率编码
•支持JPEG图片硬件编解码
•支持WIFI、蓝牙、3G、GPS等外置模块
•支持录音并存储存储至nand flash
•支持显示开机进度条、开机**
•支持即时通工具MSN、QQ
•支持OFFICE、PDF阅读器
•支持Adobe Flash Lit,IE浏览器在线播放视频
•提供丰富的测试源码实例:视频编码实例、视频解码实例、JPEG编码实例、JPEG解码实例、Camera回显、拍照、录像实例、多重解码分屏显示实例、显示处理、缩放,TV OUT实例等,驱动源码+上层测试实例源码,为用户提供丰富、全面的参考资料
软件资源:
WinCE6.0 BSP软件资源
类别        功能特性        描述
Bootloader        Stepldr        ★ 提供源码,最终生成镜像STEPLDR.nb0
        Eboot        Eboot功能强大,主要包括:
1、网络下载:可设静态IP、HDCP获取动态IP、Mac地址设置、开机自动通过网络下载内核等功能
2、USB下载:通过USB OTG 2.0接口,高速更新镜像
3、格式化Nand Flash
4、格式化BinFS
5、低级格式化
6、设置启动延迟时间
7、开机启动进度条
        SDboot        从SD卡启动uboot,使用一键式菜单的命令1和命令2烧写stepldr.nb1和eboot.nb0。
底层驱动
程序        DISPLAY        ★ 提供源代码
显示驱动特点:
1、支持多款不同尺寸的液晶屏,3.5寸、4.3寸、7寸、10.4寸(LVDS)
2、支持16/18/24Bpp模式
3、支持屏幕旋转
        TOUCH        触摸屏驱动,★ 提供源码
        DM9000A        DM9000网口驱动,★ 提供源码
        CAMERA        摄像头驱动,支持OV9650/9653/9655, ★ 提供源码(选配)
        HSMMC        SD/MMC/SDIO驱动,★ 提供源码
        IIC        IIC驱动,★ 提供源码
        JPEG        JPEG驱动,★ 提供源码
        SPI        SPI驱动,★ 提供源码
        Keybd        按键驱动程序,支持板载用户按键、外置矩阵按键 ★ 提供源码
        NANDFLASH        FMD模式Nand Flash驱动,支持512 Byts小Page、2K bytes大Page,驱动兼容128Mbit~8Gbit容量 ★ 提供源码
        SERIAL        串口驱动,4个UART ★ 提供源码
        WAVEDEV        音频驱动,支持AC97和IIS,默认驱动为AC97(WM9714) ★ 提供源码
        CF_ATA        CF卡,ATA硬盘驱动,提供源码
        CMM        ★ 提供源码
        DMA        ★ 提供源码
        DrvLib        ★ 提供源码
        MFC        多媒体硬件编解码驱动, ★ 提供源码
        OTG        USB OTG驱动,仅支持Device功能, ★提供源码
        USB        USB HOST驱动, ★ 提供源码
        POWERBUTTON        ★ 提供源码
        POWERCONTROL        ★ 提供源码
        UAO        ★提供源码
        WIFI_SDIO        wifi模块驱动, ★ 提供源码(选配)
上层应用程序        MFC视频编解码
测试程序        提供源码、用户手册,支持MPEG-4/H264/H263/VC-1
详细的视频编码、解码实例和API操作文档
        DirectShow filter
硬件解码程序        提供源码,源码内容包括
AACDecoderFilter
FrameExtractFilter
MFCDecoderFilter
MP4testcode
mpeg4ip_mp4v2
SsapMp4Parser
        JPEG编解码测试程序        提供源码、API操作文档
        OpenGL测试程序        提供源码、用户手册, 2D/3D硬件图形加速(OpenGL ES1.1&2.0)
        Camera预览和编码测试程序        提供源码 支持OV9650/9653/9655 CMOS图像传感器
        串口测试程序        提供源码 测试串口通讯的程序
        TCPMP播放器        完美硬件解码MPEG-4/H263/H264/VC-1
支持avi、mp4、m4v、mov、3gp、flv、mpg等扩展格式,支持DIVX、XVID,支持解码MP1、MP2、MP3、AC3、AAC等音频格式D1分辨率(720*576)下,视频解码40fps以上
        录音程序        录音测试程序,支持永久存储至nand flash
        Flash播放器        一款不错的flash 播放器
        Skype        即时通讯工具,支持信息、语音聊天
        MSN        WinCE6.0自带即时通讯工具
        QQ        腾讯QQ,支持在线聊天、QQ群、发送接收文件等(需要R3补丁包的支持)
        在线视频        支持在线播放视频
        OFFICE软件        Word、Excel、PowerPoint、PDF、txt等阅览
PC端
开发环境及烧写软件        DNW V0.60C        串口调试终端、USB下载镜像工具
        moviNAND_Fusing _Tool.exe        烧写启动代码到SD卡的工具
        Microsoft Visual Studio 2005        集成开发环境,系统定制、编译、调试环境 应用程序开发环境
        Windows Embedded CE 6.0        内核定制、裁剪插件
        补丁包        包含VS2005和CE6.0的补丁包
        Microsoft Activesync        PC和WinCE的同步软件,同步建立后,可通过USB Device口与PC间进行数据交换,应用程序单步调试等
Linux-2.6.28.8资源
Linux2.6.28.8 BSP软件资源
类别        功能特性        描述
Bootloader        u-boot        u-boot        版本:u-boot-1.1.6
主要功能:
1、支持一键式菜单,操作简单方便
2、支持Nand Flash擦除、读、写
3、支持USB 下载镜像
4、支持打印、设置、保存环境变量
5、支持内存内容显示、对比、修改
6、支持bootm、bootargs设置
★ 提供源代码
        Sdboot        支持SD启动、通过USB下载并烧写镜像(取代JTAG烧写)
内核及
设备驱动
程序        内核        内核版本:Linux-2.6.28.8
        系统时钟        系统主频:533MHz
        显示驱动        支持多种不同尺寸液晶屏:3.5寸、4.3寸、7寸、10.4寸
★ 提供源码
        TOUCH        触摸屏驱动 ★ 提供源码
        DM9000        DM9000网口驱动 ★ 提供源码
        HSMMC        SD/MMC/SDIO驱动 ★ 提供源码
        IIC        IIC驱动 ★ 提供源码
        SPI        SPI驱动 ★ 提供源码
        NANDFLASH        NANDFLASH FMD模式Nand Flash驱动,支持512 Byts小Page、2K bytes大Page,驱动兼容128Mbit~8Gbit容量 ★ 提供源码
        USB Host        支持USB键盘、鼠标、U盘等 ★ 提供源码
        DMA        DMA驱动 ★ 提供源码
        JPEG        JPEG硬件编解码驱动 ★ 提供源码
        MFC        多媒体硬件编解码驱动 ★ 提供源码
        TV OUT        支持电视输出 ★ 提供源码
        2D/3D        2D/3D硬件加速驱动 OpenGLES1.1 & 2.0、D3DM
文件系统        NFS文件系统        支持系统启动NFS挂载网络文件系统
        Yaffs2        支持yaffs2文件系统
交叉编译器        EABI-4.3.3        交叉工具链
图形界面        Qtopia 2.2.0        图形界面支持多种功能
1、图片浏览器
2、MediaPlayer
3、日历、时钟、计算器
3、浏览器
4、文件管理器
5、终端
6、多款游戏
7、触摸校正程序
8、插件管理器
等等功能
        Qt-4.5        暂仅提供Qt4.5自带的demo程序
上层
应用
程序        H.264 display        H.264硬件解码测试程序
        MPEG-4 display        MPEG-4硬件解码测试程序
        H.263 display        H.263硬件解码测试程序
        VC-1 display        VC-1硬件解码测试程序
        4-windows display        多重解码,四分屏硬件解码测试程序
        Camera preview & MFC encoding        Camera采集回显及MFC编码测试程序
        MFC decoding & Camera preview        MFC解码及camera回显测试程序
        Camera input and JPEG encoding        Camera 采集及JPEG编码测试程序
        JPEG decoding and display        JPEG解码机显示
        MFC decoding & Camera preview thru TV        TV输出MFC解码及camera回显
        H.264 decoding thru TVOUT        TV输出 H.264解码
PC端
(windows xp)
烧写工具        DNW V0.60C        串口调试终端、USB下载镜像工具
        moviNAND_Fusing_Tool.exe        烧写启动代码到SD卡的工具
Android资源
Android2.0 BSP软件资源
类别        功能特性        描述
Bootloader        u-boot        版本:u-boot-1.1.6
主要功能:
1、支持一键式菜单,操作简单方便
3、支持USB 下载镜像
4、支持打印、设置、保存环境变量
5、支持内存内容显示、对比、修改
★ 提供源代码
内核及
设备驱动
程序        内核        内核版本:Linux-2.6.29
        系统时钟        系统主频:533MHz
        显示驱动        4.3寸屏(480*272)/7寸屏(800*480) ★ 提供源码
        TOUCH        触摸屏驱动 ★ 提供源码
        IIC        IIC驱动 ★ 提供源码
        SPI        SPI驱动 ★ 提供源码
        KEYBD        按键驱动程序 ★ 提供源码
        DMA        DMA驱动 ★ 提供源码
        RTC        实时时钟驱动
        USB        USB Device驱动
        ROTATOR        屏幕旋转驱动 ★ 提供源码
上层
应用
程序        Alarm Clock        这是Android 下一个闹钟程序,可以设置闹铃时间、铃声选择等等
        ASTRO        文件管理器
        Mediaplayer        不错的视频播放器,透明的工具条、可以横竖旋转屏幕
        Music        音频播放器,支持专辑分类,艺术家、专辑、歌曲、播放列表、派对随机播放、背景播放、搜索等功能
        Picsay        一款强大的图片编辑软件,通过该软件可以编辑图片、添加标题、文字说明、装饰图片,在图片上添加文字、添加小图片等等
        Gallery        一个非常好的图片浏览控件,支持图片放大、缩小、上一张、下一张、幻灯片演示、共享、旋转、裁切、图片信息等
        Browser        Android 下的Brower 功能非常强大,支持网页放大、缩小、跳转、属性设置等
        Panda Reader        熊猫看书是android下一款用于智能设备的阅读器,功能相当的强大。四大功能模块:本地图书、在线书库、电子杂志、我的收藏。
1、TXT动态加载实现流畅阅读
2、主题换肤:海蓝、银灰、金黄
3、多种滚屏方式、滚屏速度自由选择
4、历史记录的自动保存
5、色彩的设定:背景图片、背景颜色、文本颜色
6、字体的设置:字体大小、字体属性、字间距、行间距
7、全盘文件任意搜索
8、支持中英文切换
9、可浏览ZIP文件
PC端烧
写工具
(Windows XP)        DNW V0.60C        串口调试终端、USB下载镜像工具
广州天嵌科技的TQ6410
详情可以访问网站:www.embesky.net 了解
http://www.embedsky.net/infoDis.php?id=22
 楼主| mayizhong 发表于 2010-5-4 10:55 | 显示全部楼层
图片上两张吧
tigerchen 发表于 2010-5-9 20:28 | 显示全部楼层
好像TQ6410比较便宜,现在飞凌有出了一个便宜的OK6410
huaiet 发表于 2010-5-10 11:31 | 显示全部楼层
很不错一个案子~~~~
lpcfans 发表于 2010-5-11 08:20 | 显示全部楼层
现在都有480元的6410了。
这价格,白菜了。
gooogleman 发表于 2010-5-11 15:06 | 显示全部楼层
Ok6410 860 很便宜了。呵呵。
群龙舞十方 发表于 2010-5-11 15:16 | 显示全部楼层
飞凌的OK6410是核心板+底板结构,这个更适合学习和开发吧:)
个人签名:广州天嵌 s3c2440 s3c6410开发板
