问个RCC的驱动波形的图
 楼主| 古道122 发表于 2008-7-24 12:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
图中是使用Mos的RCC的驱动的图,变压器原边侧的比为:122:9,驱动MosG端时串联了180欧和0.01u的电容。<br />请教一下,G端的波形这样是为什么吗?<br />我原边的电感量是大约7mH,采样的电阻是1.3欧,照道理不应该这么快就下降的。
 楼主| 古道122 发表于 2008-7-24 12:07 | 显示全部楼层
补充一点
Vgs电压是15V,图中是2.5V/div
PowerAnts 发表于 2008-7-25 15:55 | 显示全部楼层
电容太小
时间常数才1.8uS,把电容加大到104
 楼主| 古道122 发表于 2008-7-25 16:44 | 显示全部楼层
不太理解下降很快的那段
说电容太小的话,前面那段的比较小的倾斜可以看出来,确实是电容比较小。但是电容小会导致这里的驱动电压波形突然下降吗?图上电压下降是不同的两个频率吧
PowerAnts 发表于 2008-7-25 16:55 | 显示全部楼层
那属于是Vth的地盘了
 楼主| 古道122 发表于 2008-7-28 10:28 | 显示全部楼层
呵呵,不太明白,什么叫Vth的地盘吗?难道本来就应该是这样的吗?
我爱电子88821 发表于 2016-3-29 22:24 | 显示全部楼层
请问楼主,这个正反馈是瞬间的吗?如果这个反馈加到G极,那么开关管导通程度增强甚至饱和,那么反馈绕组感应到的电压不也应该跟着再次上升吗?这点我不是太明白,希望大师帮忙解释一下,谢了
