[技术求助] LM319 LM339 LM393 哪种的速度最快
 楼主| wyjie 发表于 2017-6-10 22:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
shimx 发表于 2017-6-10 22:51 | 显示全部楼层
看你信号频率
 楼主| wyjie 发表于 2017-6-10 22:53 | 显示全部楼层
大概是500KHz
spark周 发表于 2017-6-10 22:55 | 显示全部楼层
以前我用过的运放是LM251   速度还可以  信号传输速度为20K  够用了
 楼主| wyjie 发表于 2017-6-10 22:56 | 显示全部楼层
我的信号是500k啊   我用的lm393速度跟不上啊
 楼主| wyjie 发表于 2017-6-10 23:00 | 显示全部楼层
在使用的过程中发现LM393比较输出跟不上500K的信号    LM319在这三种中速度是最快的
liliang9554 发表于 2017-6-10 23:02 | 显示全部楼层
没用过,帮顶吧
 楼主| wyjie 发表于 2017-6-10 23:03 | 显示全部楼层
哦,我还是看看datasheet吧,多谢大家啦
午夜粪车 发表于 2017-6-10 23:06 | 显示全部楼层
LM319 LM339 LM393       后两者是相同的, 也共用相同手册和数据.
zhaoxqi 发表于 2017-6-10 23:08 | 显示全部楼层
从图表看前者速度是后者的10倍. 应付500Khz 数字信号的传输绰绰有余了.
huangchui 发表于 2017-6-10 23:12 | 显示全部楼层
如果要后者, 也是可能的, 但需要保证比较信号足够大的幅度了
 楼主| wyjie 发表于 2017-6-10 23:14 | 显示全部楼层
嗯,那我按大家的说法挨个排查一下,先结贴啦,谢谢哈
firstblood 发表于 2017-6-13 22:42 | 显示全部楼层
339的我貌似用过的,是一个比较器的
angerbird 发表于 2017-6-13 22:50 | 显示全部楼层
这个具体的看他们的参数的
shenmu2012 发表于 2017-6-14 22:35 | 显示全部楼层
这个是需要看这几个芯片的带宽的吧
smilingangel 发表于 2017-6-14 23:22 | 显示全部楼层
这个没有实际的比较过的
Mattheww 发表于 2017-6-16 17:18 | 显示全部楼层
速度是后者的10倍,没有问题的
baimiaocun2015 发表于 2017-6-17 20:21 | 显示全部楼层
这三款的没有实际的进行比较过的。
