低压输入,多路输出的小功率开关电源如何设计?
 楼主| lyghj 发表于 2008-11-3 17:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
仪表用电路,经常需要一个5V供电和与5V供电隔离的正负15V供电,以往都是直接变压器三个绕组整流滤波后5V使用2575稳压;正负15V使用7815和7915。<br />现在经常遇到在现有的产品中增加测量模块,这样每增加一组就需要改变压器;而且小功率变压器也不能增加太多的抽头,所以准备设计一个开关电源。<br />具体要求是:<br />输入电压10V到20V直流;使用低压输入主要是考虑到高压输入的干扰和可靠性<br />输出电压5V一组电流1A到2A;正负15V的供电要求输出电压在18V到20V之间,不稳压也可以,电流100毫安,但是需要和5V部分隔离。<br />电路尽量简单,对体积有要求<br />请问这样的电路改如何设计?<br /><br />
 楼主| lyghj 发表于 2008-11-3 17:26 | 显示全部楼层
对于开关电源我是个菜鸟
直接把2576的电感改成变压器可以吗?会不会引起2576工作不稳定?
