大地是个什么玩意?
 楼主| huaiyuan 发表于 2010-7-6 21:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.大地可不可以看成是与金属、石墨等一样的的导体?图中的大地1和大地2之间的阻抗大约在哪个数量级?
2.跨步电压的形成说明大地的阻抗比较大(要不大地就是等势体了),这与我在书上看到的“大地是良导体”似乎矛盾。
3.大地的交流阻抗是不是和直流电阻不一样?那个大?
Macro_Yuan 发表于 2010-7-6 22:14 | 显示全部楼层
个人理解,上图的大地1与大地2之间电阻理想状态为0.它们之间实际电阻的大小由大地1与大地2之间的距离,环境和N,G 与大地的接触面积方式有关;"大地是良导体"是指的大地是很好的导体并不意味着不受其它因素的引响;"阻抗"与"电阻"是两个不同的概念,没办法比较.
Quentin 发表于 2010-7-6 22:41 | 显示全部楼层
占座学习
maychang 发表于 2010-7-6 23:26 | 显示全部楼层
电力部门对接地电阻是有标准的,测量接地电阻有专用的仪器“接地电阻测试仪”。
用户端接地电阻标准好像是小于4欧姆,记不清楚了,楼主可以用“接地电阻”搜一搜。
HWM 发表于 2010-7-7 08:01 | 显示全部楼层
“大地是个什么玩意?”
大地是个湿乎乎的玩意儿....
就地表而言,地球几乎是个水球,至少绝大部分如此。所以为“良导体”。虽然如此,但要符合标准地良好接地,却是门学问。分析大地,基本已经不是电路的范畴,而是场的范畴。接地电阻被定义为:接地点到“远处”(理论上理解为无穷远)间的电阻。按工程技术标准,上限为4欧。
由于地质的不同,大地的阻抗差异性很大,所以为了达到同样的标准,不同地方的接地方式有着完全不同的形式。当然,不同的设备其接地要求也有所不同(如电厂和通讯基站就完全不同),但基本的技术要求还是必须满足的。此外,通常系统具有一定的局域性(如电网或通信网络),因此可以在某个局域范围内考虑接地系统的问题。
无论如何,有一点必须明白的,那就是:地是提供(全局性)参考电位和(突发性)泄流的。如果长时间利用大地导流,不仅对人有危险而且对接地系统(地桩)也是非常有害的。
评分
参与人数 2威望 +2 收起 理由
xuyiyi + 1
mbutterfly + 1
查看全部评分
windertakers 发表于 2010-7-7 09:29 | 显示全部楼层
看得好晕
isoar 发表于 2010-7-7 12:46 | 显示全部楼层
大地是良导体,这个没错,但是不等于你把万用表两只表笔插到地下就是通的。
一段普通铜导线是良导体,一般应用电阻可以忽略不计,但是如果是一根极细的铜丝呢,你还可以当它是良导体用吗?
评分
参与人数 1威望 +9 收起 理由
谈的元 + 9
查看全部评分
jsnjxu 发表于 2010-7-7 19:00 | 显示全部楼层
大地是个导体
一骑红辰 发表于 2010-7-8 10:47 | 显示全部楼层
“大地是个什么玩意?”
大地是个湿乎乎的玩意儿....
就地表而言,地球几乎是个水球,至少绝大部分如此。所以为“良导体”。虽然如此,但要符合标准地良好接地,却是门学问。分析大地,基本已经不是电路的范畴,而 ...
学习,赞一个!!·!#!!!
msb 发表于 2010-7-9 01:01 | 显示全部楼层
大地的电阻与接地点之间的距离和大地电阻率有关,大地的电阻率一般在10-1000欧姆米。知道了电阻率,两接地点之间的电阻可以计算出来。
maychang 发表于 2010-7-9 07:52 | 显示全部楼层
10楼:
计算电阻需要知道导体截面积,变截面也没有关系,可以分段计算甚至积分。你怎么知道截面积?
实际情况是:两接地点之间的电阻与两接地点之间的距离几乎无关。
HWM 发表于 2010-7-9 08:20 | 显示全部楼层
关于“接地电阻”:
接地电阻的另一定义是:向接地系统(如地桩或地网)注入电流I,致使接地系统的电位抬高U,则接地电阻为U/I。这里涉及到一个参考零位,定义为远处的地电位。这样,两个定义是等价的。
可能会有这样的疑问,为何接地点到“无穷远处”的电阻是个有限值?如果学过点数学中的“级数”就不奇怪了,同样是无限项相加,但其总和是有限的。前面说过了,研究接地电阻,基本已不是一个电路问题,而是个场的问题。如果知道整个地质特性,原则上就可以算出相应的接地电阻,理论计算也是这样做的。但实际应用起来不太现实,因此有一套实际测量接地电阻的具体方法。
另外要说明的是,接地电阻实际上是接地阻抗。由于通常考虑的是工频接地(如电力系统),因此忽略了电抗部分。如果是考虑避雷或高频接地,还得考虑接地阻抗而非仅仅是接地电阻。
xuyiyi 发表于 2010-7-11 13:41 | 显示全部楼层
学习了
zyj9490 发表于 2017-1-15 21:02 | 显示全部楼层
变电站的变压器的接地端是经过处理的,要拉地网,且放盐进去的。
