请教,STM8S如何串口下载程序?(附试验过程)
 楼主| sujianli 发表于 2010-8-10 16:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
附件是我按照另一个贴里的讨论后的试验过程
请各位帮我看一下,错在那里了?
STM8S105KS4T6 串口Bootloader实验过程.pdf
618.18 KB, 下载次数: 1294
秋天落叶 发表于 2010-8-11 09:19 | 显示全部楼层
没有看出来错在哪里了
 楼主| sujianli 发表于 2010-8-12 00:48 | 显示全部楼层
自己顶一下,等感兴趣的来帮忙分析
无冕之王 发表于 2010-8-12 10:00 | 显示全部楼层
楼主慢慢等吧:lol
yybj 发表于 2010-8-12 10:28 | 显示全部楼层
建议楼主把关键的直接贴出来,不要以文件的形式给
 楼主| sujianli 发表于 2010-8-12 13:33 | 显示全部楼层
好建议,我贴图上来
yilichen 发表于 2010-8-12 20:53 | 显示全部楼层
呵呵,好贴占位。
honami520 发表于 2010-8-13 12:28 | 显示全部楼层
楼主的串口是不是默认串口啊,我用的是默认串口,没有使用需要map之后的串口!还有,是先复位,再马上NEXT,而不是NEXT再复位;如果NEXT再复位会马上弹出unknow device。
 楼主| sujianli 发表于 2010-8-14 17:33 | 显示全部楼层
终于搞好了
 楼主| sujianli 发表于 2010-8-14 17:34 | 显示全部楼层
估计应该是此芯片版本内部没有BOOTLoader,
我换成这个开发板来试就好了
芯片:STM8S208RBT6,版本标识:221YA V6, MLT22 952,X
 楼主| sujianli 发表于 2010-8-14 17:35 | 显示全部楼层
成功:
但是,在第一次打开BOOTLoader 软件时,会出一个错
手工修改成STM8_64K即可,估计是因为软件默认是128K的
香水城 发表于 2010-8-14 17:36 | 显示全部楼层
我换一个开发板来试就好了
你把芯片拍张照片贴出来看看。
 楼主| sujianli 发表于 2010-8-14 17:44 | 显示全部楼层
好,两个芯片我都拍一下,
就是不知手机的分辩率能看得清不
 楼主| sujianli 发表于 2010-8-14 17:55 | 显示全部楼层
能串口下载的STM8S208RBT6芯片批号:
不能串口下载的STM8S105S4T6芯片批号:
 楼主| sujianli 发表于 2010-8-14 18:07 | 显示全部楼层
对了,提醒一下大家,
我测试了Flash_Loader_Demonstrator_v2.2.0_Setup.exe
发现不能下载STM8_RB的,
因为在出错提示后,本应该手工修改成STM8_64K即可,如下图,
但是V2.0版的下拉选项中只有STM8_32、STM8_128
 楼主| sujianli 发表于 2010-8-14 18:12 | 显示全部楼层
还有,每次重新打开软件,进入芯片及容量选择时,都弹那个缺文件对话框出来,挺麻烦的,
尽管点确定后,重新选择一个正确的Targer就可以,
但是,很麻烦!
如果是软件问题,希望能在下一个版本改过来
弹那个缺文件对话框出来
Simon21ic 发表于 2010-8-14 22:07 | 显示全部楼层
试了一下,发现偶的板子米问题。。。。。。
要不也OOXX一下STM8的串口ISP?
Simon21ic 发表于 2010-8-14 22:09 | 显示全部楼层
不是吧?
只能用一次的?
下载了一次程序,再用SWIM查看,发现Bootloader Enabled被去掉了。。。。。。
mcuisp 发表于 2010-8-15 11:14 | 显示全部楼层
这个isp本来就是一次性的。
所以我没有做进mcuISP里面去。
Simon21ic 发表于 2010-8-15 12:28 | 显示全部楼层
为什么不支持?
看上去像一个生产型的下载方式
