ICP和ISP看着不错,可惜只能看看~~~
 楼主| hotpower 发表于 2010-10-8 23:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
ISP, ic, AC
 楼主| hotpower 发表于 2010-10-8 23:53 | 显示全部楼层
原来USB是藏在ISP作为设备的~~~
好!!!
看来用UNC120超值了,省了一个串口。
赞一个!!!
 楼主| hotpower 发表于 2010-10-9 00:02 | 显示全部楼层
估计会上赠送的不会是unc120的。
感觉应该是这两款,nxp,zlg,st现在都流行赠送这个:
 楼主| hotpower 发表于 2010-10-9 00:09 | 显示全部楼层
不知这个玩意几个大洋???
 楼主| hotpower 发表于 2010-10-9 07:38 | 显示全部楼层
有些疑问:
这些开发工具都是5V的,包括USB标准接口,那么外围现在几乎都是3.3V的芯片。
请问斑竹这样需要电平转换吗???
一般听过某ARM或Cortex芯片的IO可承受5V的压降,但外围芯片的电压范围显然低于5V.
如何是好???
假若自己可以做成3,3V的环境,那么华邦的ISP,ICP,USB都是5V的该如何是好???
请斑竹给解答一下,俺是菜鸟,但这很重要。
谢谢!!!
 楼主| hotpower 发表于 2010-10-9 09:12 | 显示全部楼层
有点明白了:isp可由串口(固定115200bsp)或usb下载程序,为使isp分清楚在什么状态,必须用pb.15加以区分。由于程序可能正在运行,故还需将其复位。即要进入isp,不管是串口或usb口,都必须有pb.15和reset配合方可。
X-Hawk 发表于 2010-10-9 09:31 | 显示全部楼层
刚才请教了芯唐HW工程师,
芯片支持宽电压2.5-5.5,
所以不需要电平转换,直接接3.3V的电源就可以了。
ISP用到的USB和UART,  只是信号,3.3没有关系。
ICP需要另外的Nu-Link工具,他目前是5V的IO, 直接接3.3V的M0开发板可以用的。两个只是SWD调试口连接,不要把Nu-Link的5V接到3.3V的板子就可以了。
要用3.3V,最好使用分开的M0开发板和Nu-Link。
上面贴图的这三个,M0和Nu-Link集成在同一块板子上,共用同样的来自USB的5V,
需要将这个共用电源切断,给M0另外输入3.3V。
 楼主| hotpower 发表于 2010-10-9 09:31 | 显示全部楼层
关于“自动isp”电路的实现问题:菜农虽是农民,也没文化。但深知产品不开壳自动isp之益处。虽然可用bootloader之类的固件实现,但有时必须用icp或isp,而且不会占用额外的程序空间。串口的自动isp电路很好实现,即dtr控制reset,rts控制pb.15。usb的自动isp电路俺已想出,必须验证后才能说出。菜农历来奉行实战之原则,没见到实物,现在纸上谈兵一番。
mutongtootie 发表于 2010-10-9 09:50 | 显示全部楼层
楼上的老师,请教下USB只有PWR, GND, DP, DN差分信号,如何简单的控制Reset Reset和PB。15呢?
感谢!
 楼主| hotpower 发表于 2010-10-9 10:13 | 显示全部楼层
菜农之“usb自动isp”的设想只需1元*币实现,但还需华邦的isp的4k固件的支持,否则,usb只能用于isp。
菜农要求:
isp固件在芯片完成编程后自动切换到运行状态,其他功能不回到运行状态。
或isp应用软件有一按钮切换到运行状态,这个实际上也需isp固件增加一复位功能。
这些在nxp的isp固件里是有的。
希望万利的斑竹正视菜农之合理的建议并向华邦提出。
菜农在5年前曾建议周公在其开发板上加自动isp电路,这样可以完成远程之isp,可是…也许俺是农村人的关系吧…
这样万利的斑竹不要瞧不起俺农村人!
 楼主| hotpower 发表于 2010-10-9 10:21 | 显示全部楼层
9楼:
首先俺不是老师,俺只是一个种菜的菜农。
再俺的硬件或软件没经过验证绝对不会发布,这是原则问题。
电路实际很简单,不能俺正常思路出牌才是。
yybj 发表于 2010-10-9 10:35 | 显示全部楼层
看起来的确很不错:lol
 楼主| hotpower 发表于 2010-10-9 10:43 | 显示全部楼层
如果华邦的isp固件现在或以后能满足菜农之设想,那么usb可:
在isp期间下载程序,在运行期间完成与m0的通讯。
X-Hawk 发表于 2010-10-9 10:56 | 显示全部楼层
据了解,isp固件已经满足hot大侠的想法了,支持软件复位。
isp应用没暴露这个功能:lol
因为,当时俺一个应用,也需要isp能再更新完程序后复位,于是请isp固件帮忙去加。
hot大侠的另一个想法,UART或USB控制reset到isp,很精妙。
不知道会不会有副作用么?比如正常的数据引起reset?
 楼主| hotpower 发表于 2010-10-9 11:20 | 显示全部楼层
谢谢!俺心里踏实多了,也增强了正式做菜鸟的决心。虽未接触到硬件,俺菜鸟毕业已成定局。希望菜农的红杏系列增添华邦的身影。再次感谢斑竹的证实。现在俺看设计能否简化到48脚的nuc120。
tyou 发表于 2010-10-9 11:25 | 显示全部楼层
有一点很不方便,也就是第一次编程,由于无法进入LDROM,没法用
最好有一个管腿复位时作为开关
 楼主| hotpower 发表于 2010-10-9 11:45 | 显示全部楼层
这些电路俺网上有,搜索“isp hotpower”即可。
pkat 发表于 2010-10-9 15:46 | 显示全部楼层
为啥就只能看看呢??
 楼主| hotpower 发表于 2010-10-9 16:30 | 显示全部楼层
哈哈,暂无银两购置开发板,刚软件仿真未果,只能编译,郁闷之中。
xsgy123 发表于 2010-10-9 18:10 | 显示全部楼层
开发板很贵吗,大概多少大洋
