急问,懂晶体管混频器的大虾进来看看
 楼主| zjgtan 发表于 2010-10-9 08:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
晶体管混频器晶体管混频器本振信号幅度提高时,为什么电压增益将降低?(这个规律是实验中测得的)
 楼主| zjgtan 发表于 2010-10-9 09:14 | 显示全部楼层
原理图
awey 发表于 2010-10-9 09:47 | 显示全部楼层
混频主要是利用三极管的发射结的非线性区来实现的,要求三极管工作在小信号状态.
pjy 发表于 2010-10-9 21:23 | 显示全部楼层
这个问题俺来回答:本振信号幅度增强,意味着工作点上升,而由于三极管的非线性,某种类型三极管的 放大倍数随着工作点的升高而下降,正好在满足|AF|=1的时候,净输入和反馈量相等,满足了平衡条件。
pjy 发表于 2010-10-9 21:26 | 显示全部楼层
混频器存在矛盾的:1、作为前级电路的混频器,工作点低可以降低噪声,2、而作为本振,工作点高容易起振.矛盾吧,而国内绝大部分的民品就是这样的,为了省钱。
maychang 发表于 2010-10-9 21:28 | 显示全部楼层
4楼:
本振信号增强,会使工作点下降而不是上升。由于工作点下降,使得管子增益降低。
pjy 发表于 2010-10-9 21:31 | 显示全部楼层
不是指的静态工作点。
pjy 发表于 2010-10-9 21:32 | 显示全部楼层
三极管的放大倍数和工作点存在两种关系,正向和反向的,一般振荡电路选反向的,就是为了满足平衡条件。
