有用linux debian的吗?新手请教问题
 楼主| Toddhan 发表于 2010-11-8 21:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是新手,很菜的新手,在不懂linux的情况下,按照网上教程安装debian,出现了很多问题,在把windows重装了N次,硬盘格式化N+M次,连续蛮干两天之后,终于拜倒在debian的淫威之下,现把安装过程,现象,问题叙述如下,希望高手指点迷津。(确实不懂linux,如果有解决方法,请写详细点,感激不尽!)
我是硬盘安装debian,(现在是XP)出现卡在登陆界面的情况
    安装过程:我在网上查到的安装教程,先下载了grub4dos,然后下载了cd镜像文件和对应的三个文件,vmlinuz,initrd.gz,boot.img.gz,设置完boot.ini并把镜像文件拷到c盘之后,就重启安装了。安装过程中一直到选语言,选键盘,设置网络都正常,就是在硬盘分区之后,把改动写入硬盘时出现error信息,大致是说由于某种原因,您的改动linux不能识别到,不能写入到硬盘中,是否继续?这时,不论点“是”还是点“否”,都回出现挂载界面(试了好几次),把刚才新分的区挂载(应该叫挂载吧)。中间有个选择网络镜像,我不太明白那个地方就选了“中国”,然后出现两个网站域名,两个都试过了,结果等了几分钟却显示无效网络镜像还是什么。。。然后后面的基本系统安装,桌面环境安装等都正常进行了,最后重启。
    重启之后首先是grub引导,然后出现那个蓝绿色界面,选择进入debian还是进入windows,选择debian,一片片代码闪过之后,出现输入login,password,输入后,又闪了两行,就停在那里,具体语句是[email=aa@JLU:~$]aa@JLU:~$[/email]_  (其中的JLU是我的主机名)     就这样一直闪啊闪,不再往下走了。
    问题:1、整个登陆过程没有图形界面,我是按照网上教程一步步做的,为什么教程里面的是开机后是一个输入用户名和密码的图形界面,而我的是一串串的命令行呢?
          2、开机的时候首先是grub,然后才能选择进入debian还是windows,这样的话,当我重新安装debian失败时,或者格式化debian硬盘分区时,再开机就连windows也进不去了,有没有办法实现在debian安装失败时不影响windows?这个现象好痛苦,安装debian不成,反把windows陷进去了,重装XP了N次。。。
          3、为什么我分区完毕之后,选择把改动写入硬盘,结果出现那个error信息?我是按照教程一步步做的啊,swap,\,\boot,\home,\usr,\var共设置了这几个逻辑分区。
          4、grub引导的具体过程?
不好意思,问题问的很琐碎,很杂,如果高手们没时间给我敲答案,甚至没时间复制粘贴,请给我几个确实有用的链接,我自己去学也行,但要保证确实是有用的,小弟拜谢!!!
crazyleen 发表于 2010-11-21 01:20 | 显示全部楼层
我用Ubuntu
