来个大大帮看下。DS1302程序
 楼主| 永远的龙虾 发表于 2010-11-18 18:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
不知道哪里出问题了。。调了好久。。调不出来。。帮下。。谢谢
#include<reg52.h>
#include "intrins.h"
#define uchar unsigned char
#define uint undigned int
uchar time_data[7]={10,6,4,17,8,25,30};
uchar write_addr[7]={0x8c,0x8a,0x88,0x86,0x84,0x82,0x80};
uchar read_addr[7]={0x8d,0x8b,0x89,0x87,0x85,0x83,0x81};
//                      0   1    2     3    4    5    6   7     8    9
uchar code D_smg[11]={~0xc0,~0xf9,~0xa4,~0xb0,~0x99,~0x92,~0x82,~0xf8,~0x80,~0x90,0xbf};
uchar code W_smg[8]={0x00,0x04,0x08,0x0c,0x10,0x14};
uchar disp[8];
uchar time_read[7];
sbit sck=P3^6;
sbit io=P3^4;
sbit rst=P3^5;
/**************向DS1302写一个字节*******************/
void write_Ds1302_byte(uchar dat)
uchar i;
for(i=0;i<8;i++)
  sck=0; //低电平时将数据送到总线
  io=dat&0x01;
  dat=dat>>1;
  sck=1; //拉高带来一个上升沿,将数据送入DS1302
/***********向DS1302的某一地址定一数据**************/
void write_Ds1302(uchar addr,uchar dat)
rst=0;
_nop_();
sck=0;
_nop_();
rst=1;
_nop_();
write_Ds1302_byte(addr);
write_Ds1302_byte(dat);
rst=0;
_nop_();
io=1;
sck=1;
/**************从DS1302读一个字节*******************/
uchar read_Ds1302_byte()
uchar i,value;
for(i=0;i<8;i++)
  value=value>>1;
  sck=0;
  if(io)
  value=value|0x80;
  sck=1;
  /*sck=0;
  value=(value<<1)|io;
  sck=1;*/
return value;
/**********从DS1302的某一地址读数据*****************/
uchar read_Ds1302(uchar addr)
uchar value;
rst=0;
_nop_();
sck=0;
_nop_();
rst=1;
_nop_();
value=read_Ds1302_byte();
rst=0;
_nop_();
io=1;
sck=1;
return value;
/****************设置初始时间函数*******************/
void set_rtc()
uchar i,j;
for(i=0;i<7;i++) //转换为BCD码
  j=time_data[i]/10; //得出低位。
  time_data[i]=time_data[i]%10;  //得出高位
  time_data[i]=time_data[i]+j*16;   //转换为BCD码
write_Ds1302(0x8e,0x00); //去除写保护
for(i=0;i<7;i++)
  write_Ds1302(write_addr[i],time_data[i]);
write_Ds1302(0x8e,0x80);  //写保护
/**************读Ds1302中的时间函数*****************/
void read_rtc()
uchar i;
for(i=0;i<7;i++)
  time_read[i]=read_Ds1302(read_addr[i]);
/**************读出的时间处理函数*******************/
void time_pros()
disp[7]=time_read[6]%16;
disp[6]=time_read[6]/16;
disp[5]=11;
disp[4]=time_read[5]%16;
disp[3]=time_read[5]/16;
disp[2]=11;
disp[1]=time_read[4]%16;
disp[0]=time_read[4]/16;
/******************数码管显示程序*******************/
void display()
uchar i;
for(i=0;i<8;i++)
  P2=W_smg[i];
  P0=D_smg[disp[i]];
  _nop_();
void main()
set_rtc();
while(1)
  read_rtc();
  time_pros();
  display();
crazyleen 发表于 2010-11-18 18:39 | 显示全部楼层
数码管动态显示是要延时1ms的,还要清除位选后写入段码再输位选码
void display()
uchar i;
for(i=0;i<8;i++)
P2=0x00;
  P0=D_smg[disp[i]];
  P2=W_smg[i];
delay_1ms();
 楼主| 永远的龙虾 发表于 2010-11-18 19:03 | 显示全部楼层
果然。。。。谢谢了。。。。
zdhlixiang2006 发表于 2010-11-18 22:33 | 显示全部楼层
crazyleen 发表于 2010-11-18 22:34 | 显示全部楼层
呵呵,遇到问题呢,最好先从原理上入手
lixuan2165 发表于 2010-12-5 11:56 | 显示全部楼层
ds1302读写字节程序不妨这样写:void write_Ds1302_byte(uchar dat)
uchar i;
for(i=0;i<8;i++)
    io=dat&0x01;
  dat=dat>>1;
uchar i,value;
for(i=0;i<8;i++)
  value=value>>1;
sck=1;
sck=0;
   if(io)
  value=value|0x80;
return value;
严格按照1302时序写这样的程序,效果还不错。
