关于管脚的操作
 楼主| langgq 发表于 2010-11-21 16:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
在cypress中对PD1脚进行操作,程序如下:
第一种方式:
while(1)
          PD1 = 0x00;
    SYNCDELAY;
    SYNCDELAY;
    PD1 = 0x01;
    SYNCDELAY;
    SYNCDELAY;
第二种方式:
  while(1)
    IFCONFIG = 0x00;
SYNCDELAY;
SYNCDELAY;
IFCONFIG = 0xFF;
SYNCDELAY;
SYNCDELAY;
两种方式分别将生成的HEX文件download到芯片中,用示波器测量PD1脚都没有波形输出
wangzsa 发表于 2010-11-21 16:31 | 显示全部楼层
你对PD1的描述是Multiplexed pin whose function is selected by the
IFCONFIG[1..0] and EPxFIFOCFG.0 (wordwide) bits.
FD[9] is the bidirectional FIFO/GPIF data bus.?
lium 发表于 2010-11-21 16:32 | 显示全部楼层
1肯定不对。
既要对IFCONFIG[1..0] 设置2位,也要对 EPxFIFOCFG.0 设置1位。
看起来要社3bit才能。
 楼主| langgq 发表于 2010-11-21 16:40 | 显示全部楼层
第一种方式也是对PD1分别写0x00,0xff
 楼主| langgq 发表于 2010-11-21 16:41 | 显示全部楼层
如果我单纯对PD1进行操作,也需要什么必要的设置吗
lium 发表于 2010-11-21 16:59 | 显示全部楼层
方向寄存器需要设置
