J4CON3是个排针,插跳线用的,用来选择是否由USB供电
当需要由USB供电时,跳线冒插到1,2上。 当不想用USB供电时,跳线冒插在2,3上。<br /><br />我实际的板上,还有另外一个电源接头(也是排针)的,只是这个电路图上没有画出来,<br />那个电源接头是直接接在VDD上的,所以我要在USB电源上设置一个跳线作为开关.<br />这样外接电源使用时,USB插到电脑上不会导致电源冲突。<br /><br /><br /><img src="https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20073/2007322173635160.jpg">
