请问一下DS1302时钟芯片误差能有多大
12872|15
 楼主| lsddata 发表于 2011-3-6 12:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
用过DS1302前辈们,这个时钟芯片怎样?有没有价格一样性能更好的芯片?谢了。
原野之狼 发表于 2011-3-6 12:34 | 显示全部楼层
性能指什么性能,请用电学参数来描述。
那些个参数在DATASHEET里都有说明
原野之狼 发表于 2011-3-6 12:37 | 显示全部楼层
奇怪,本页面竟然关闭不掉了,标签页上加了把锁,这是咋回事?
 楼主| lsddata 发表于 2011-3-6 12:39 | 显示全部楼层
资料上的不一定准,只有实际用过才知道。
宋业科 发表于 2011-3-6 14:14 | 显示全部楼层
DS1302是硬件分频没误差吧?
xwj 发表于 2011-3-6 14:40 | 显示全部楼层
DS1302是硬件分频,芯片没误差,时钟误差只取决于晶振误差和是否调整匹配电容校准频率
laoliang3064 发表于 2011-3-6 14:42 | 显示全部楼层
我用的ds1302常温下24小时误差几秒钟。
 楼主| lsddata 发表于 2011-3-6 18:16 | 显示全部楼层
那就是只和使用的电容和晶振有关了。谢了。
fushouyan 发表于 2011-3-6 20:58 | 显示全部楼层
chunyang 发表于 2011-3-7 00:04 | 显示全部楼层
晶体有精度和温漂,匹配电容也同样,有带温度补偿的晶体可以实现较高的精度,Maxim就有。
shizaigaole 发表于 2011-3-7 08:44 | 显示全部楼层
用RX8025吧,贵不了几个钱。
内带晶振,准确多了
pa2792 发表于 2011-3-7 08:48 | 显示全部楼层
用RX8025吧,贵不了几个钱。
内带晶振,准确多了
如楼上所言用RX8025比较好,RX8025在电力电表上用得比较多,而基本没有DS1302作为电表时钟源,就说明它的精度误差率比较高。
bnyuli 发表于 2011-3-7 10:48 | 显示全部楼层
这个真的可以行
hall 发表于 2011-3-10 14:25 | 显示全部楼层
老鱼探戈 发表于 2011-3-10 14:39 | 显示全部楼层
这已经是很不错的时钟IC了
angel_gph 发表于 2013-8-24 14:40 | 显示全部楼层
看晶体误差
