关于svpwm的一个疑问
 楼主| panyaoem 发表于 2011-4-26 14:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
图中的公式中,为什么多了个2/3呢?
jeaper 发表于 2011-4-26 20:38 | 显示全部楼层
在两相静止坐标系下,且取电压变换矩阵的系数为 2/3 导致的.
 楼主| panyaoem 发表于 2011-4-27 14:10 | 显示全部楼层
楼上,能不能解释一下什么意思?或者给点资料看看。
lemenade 发表于 2011-4-27 16:23 | 显示全部楼层
也不懂
fm0597 发表于 2011-7-15 13:45 | 显示全部楼层
sd5358761 发表于 2011-7-15 18:53 | 显示全部楼层
这是在ABC-DQ0变换过程中,三相静止坐标系到两相旋转坐标系的坐标变换的系数。本身是数学推导出来的。比如A,B,C三相交流电压设为coswt,cos(wt-120),cos(wt+120),此处电压幅值设为1是为了简化说明。其中coswt就是A相实时的相电压值,此时你想在DQ旋转坐标系中表示coswt,即需要coswt+jsinwt的形式。指数表示的复平面向量表示相互垂直的实轴与虚轴上的分量,对于实轴上分量有Ure=Ua-0.5Ub-0.5Uc   而虚轴上Uim=Ub*1.732(你懂的)/2-Uc*1.732/2  。整理Ure=1.5coswt,这个值与我们需要的coswt差1.5倍,所以乘以2/3,这样ABCtoDQ0变换得到的结果就是需要coswt+jsinwt形式,并且幅值正好对应A相的相电压矢量的大小。
Periodic 发表于 2011-7-16 13:20 | 显示全部楼层
